Error AA633: No puedo amortizar manualmente
Buenas:
Estoy queriendo usar la transacción ABMA, de amortización manual, pero al intentar grabar la amortización manual, SAP me devuelve el siguiente mensaje: Amortización manual combinada con la clave de amortización INME no permitida Nº mensaje: AA633 Activo fijo afectado: 218000000000-0000 Diagnóstico No se puede combinar una amortización manual con una clave de amortización que, a su vez, pronostica amortizaciones. Actividades en el sistema No se puede contabilizar el documento con la amortización manual. Procedimiento Seleccione una clave de amortización sin pronóstico automático de amortizaciones. ¿Me puede alguien decir dónde configuro que la clave de contabilización admita amortización manual, además de la automática? Si es que esto depende de la clave de amortización del activo, que creo que sí, pero no estoy seguro del todo. Por favor, si alguien sabe cómo resolver ese error, que sea tan amable de decírnoslo, porque nos estamos vilviendo locos. Muchas gracias. |
EL activo debe tener en sus datos maestros una clave de amortización que esté creada como amortización manual. Debes crearte la clave de amortización en la transacción AFAMA, y cuando cumplimentes el campo Metodo basico, tienes que tener un método previamente creado , donde en el método de cálculo de amortización tenga "Ningún cálculo automático" Espero que esto te valga, pero pruébalo primero en desarrollo, porque lo que no tengo muy claro es que luego puedas volver a poner en el activo la amortización automática Un saludocircular. |
Hola mani:
Gracias, parece que pueda ser eso. En cualquier caso, ¿yo puedo cambiar así como así la clave de amortización del activo fijo en su maestro?. Lo digo porque en el proceso de pasar el activo a "marcado para la venta", he de amortizar manualmente hasta la fecha del período, porque como sabrás, luego ya no amortiza más mientras permanezca así. Entonces, si el activo venía amortizándose automáticamente, como he de hacerlo manual, tengo que cambiar la clave de amortización de su maestro, y el sistema siempre da una advertencia. ¿Es factible cambiar una clave de amortización en un activo que ya tiene amortizaciones ejecutadas? Muchas gracias! |
Sí, puedes cambiarla aunque siempre te dará aviso. Lo que no estoy tan segura, es que despues de cambiar la clave de amortización en los datos maestros de una automática a otra manual, y ejecutas la amortización, puedas a volver a ponerle la automática de nuevo. Un saludo |
¿Y qué te parece utilizar la opción de amortización no planificada?
De esta forma evitas cambiar la clave de amortización |
Paso de Amortización Manual a Automatica
Hola!!!
Estoy probando, sin éxito , a hacer lo que comentaba Mani y no paso del error E633. He definido el metodo correctamente y no me deja cambiar la clave de amortizacion en el dato maestro del activo. A alguien se le ocurre algo más que pueda probar? Muchas graicas |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:54:00. |
