Traspaso de Material
Saludos a todos,
Mi consulta es la siguiente: Bago que tx s¿debo realizar el traspaso de stock entre un producto y otro que tienen diferente tipo de material y UM. MP-65505 1000 Gramos a SS-40A 1 Kg De antemano gracias. |
Puedes utilizar la MIGO o la MB1B
Sólo verifica que la clase de movimiento que utlices sea el 309. |
Gracias, es correcto lo que me indicas, el caso es que se trata de diferente tipo de material y diferente UM.
Acabo de darme cuenta cuál es tu problema...
Sobre la diferencia del tipo de material no debería haber problema (uno puede cambiar el tipo de material de cualquier registro maestro de material mediante la transacción MMAM. Tu verdadero problema son las unidades de medida... El traspaso entre materiales sólo es posible si ambos materiales se manejan bajo el misma unidad de medida base. Lo que yo haría en tu lugar es una salida del material inicial y luego una entrada del segundo material (tomando en cuenta las equivalencias entre unidades de medida y al mismo precio para no afectar la contabilidad). Si se me ocurre otra alternativa te la haré llegar por esta vía, pero por ahora es todo lo que se me ocurre... Ojalá te ayude en algo... Saludos... |
Ok gracias por tu ayuda,
Estaré pendiente para tu otra propuesta. |
y no podrías definir dicha unidad como unidad alternativa en los materiales a ver si asi te deja? |
Hola, ya le coloqué gramos como unidad de medida alterna y no me permite el traspaso.
Definiste gramos como unidad alternativa y Kg como unidad alternativa en el otro material? es decir los 2 materiales tienen que tener las unidades definidas |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:59:49. |
