Desbloquear Material
Tengo un material que me indica con una alerta amarilla: Petición de borrado fijada a nivel de mandante Nº mensaje: MM071 Diagnóstico El material se ha marcado para borrar en el nivel indicado. Sin embargo, aún se pueden efectuar modificaciones. Nota Se pueden visualizar las peticiones de borrado que se han fijado para el material y, si es necesario, anularlas. Para ello, el usuario debe abandonar primero el modo Modificar (de forma que el material no esté bloqueado) y seleccionar Material -> Marcar para borrado (Transaktion MM06). En la pantalla visualizada se introduce el número de material y, en caso dado, el nivel de organización requerida y se selecciona INTRO. Cuando voy a la Tx. MM06, y trato de desbloquear El material sólo puede tratarse con funciones Retail. ¿Qué hago? Este material se bloqueo por error, y requiero usarlo para comprar, inventario y ventas. gracias |
hola
pudiste desbloquear el material? |
Encontraste la Solución a esto?:confused: :confused:
Me encontré con la misma situación no encuentro ninguna transacción para SAP Retail que Desbloquee los materiales.:( :( :( |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:17:02. |
