Varios archivos en Mail
Buenas tardes,
Alguien sabe si es viable mandar varios archivos de distinto formato en un mismo mail? Lo que tengo que hacer es mandar archivos .txt y .pdf en un mismo correo. Hasta el momento pude adjuntar archivos .txt pero no se como hacer para adjuntar un spool como pdf en el mismo correo. Agradeceré cualquier ayuda. Gracias, Saludos. |
Por medio de la transaccion SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 puedes adjuntar la cantidad de archivos que quieras.
Para adjuntar los PDF tienes transformarlo a BIn y setearle el campo: wa_pack-doc_type = 'PDF'. Si necesitas un codigo de ejemplo me lo pides |
Hola kiboqac!
Antes que nada gracias por responder. Si, es la función que estoy usando pero es claro que algo mal estoy haciendo al momento de generar el archivo PDF. Si tenés algún ejemplo en el cual se generen los dos tipos de archivo, me viene perfecto! Si querés te puedo mandar el código que tengo para ver si te das cuenta que estoy haciendo mal. Muchas gracias, Saludos. |
Hola te paso un ejemplo, como veras yo adjunto varios ficheros txt y uno en bin, va en tablas internas, asi que puedes adjuntar todos los que quieras, yo en este caso adjunte 5 archivos de txt y un smartforms,
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1' EXPORTING document_data = lwa_doc_chng put_in_outbox = 'X' * COMMIT_WORK = ' ' * IMPORTING * SENT_TO_ALL = * NEW_OBJECT_ID = TABLES packing_list = ltb_objpack contents_bin = ltb_objbin contents_txt = ltb_objtxt * CONTENTS_HEX = * OBJECT_PARA = * OBJECT_PARB = receivers = ptb_recipients EXCEPTIONS too_many_receivers = 1 document_not_sent = 2 document_type_not_exist = 3 operation_no_authorization = 4 parameter_error = 5 x_error = 6 enqueue_error = 7 OTHERS = 8. |
Hola agv1976!
Tendrás la parte del código en dónde haces la parte del pdf? Ahí es donde tengo el problema, creo que estoy armando mal el BIN. Gracias de antemano, Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:28:54. |
