variables en guixt
Tengo un problema con las variables en los scripts de GuiXT, estoy intentando guardar en una variable el valor de un campo para poder validar si es dato es correcto o no pero cuando intento asignar el valor del campo a la variable no hace nada me aparece el mensaje de error en guiXT Component InputAssistant required for "SET" esto solo pasa algunas veces y no consigo saber que esta pasando Gracias Saludos |
¿te ha dejado guardar alguna variable? Por lo que he leido yo, para poder guardar variables tienes que adquirir una licencia.
para poder usar el inputassistant tienes que tener una licencia
Para pruebas puedes usar el siguiente truco: Una vez abierta la sesión en SAP, ve a la ventana del GUIXT->PROFILE En el campo user keys introduce un valor cualquiera (ej: 123456 ) Dale al OK y prueba de nuevo Cada vez que inicies una sesión en SAP tendrás que volver ha hacerlo. |
Alguien tiene documentación sobre GUIXT o enlaces de referencia?
Se los agradecería... |
En la pagina oficial tienes un buen tutorial
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:54:18. |
