Planificación de Necesidades
Hola foro!!!
Les cuento. En la Planificación de materias primas, hay unos materiales que tienen caracteristica PD y en producción desean cambiarla a VB, mantener un punto de reorden y que se abastecan hasta un stock máximo, yo les indique que para este caso el sistema iba a disparar la orden previsional cuando el stock bajara del punto de pedido y el calculo del reabastecimiento lo haria en base a esto y ellos estan de acuerdo, pero al hacer las pruebas ovbiamente todas las necesidades futuras que se mostraban en la lista MRP se borraron, y ellos a pesar de que quieren manejar el modelo de Punto de Pedido quieren tener visualización de las necesidades en la lista MRP, por lo que cambie la caracteristica a V1 pensando que asi las mostraria, cosa que no hizo. Como se podría hacer esto? que se trabaje por punto de pedido pero que me siga mostrando las necesidades futuras en la lista MRP? Espero me puedan colaborar, muchas gracias y saludos!!! De antemano muchas gracias!!! |
HOla,
Puedes dejar la característica en PD y manejar el stock de seguridad (vista de planificación de necesidades II). Esto permite que el sistema rebaje (al momento de correr la planificación) la cantidad indicada como stock de seguridad y si se encuentra por debajo genere una orden previsional así como las necesidades a futuro. |
Planificacion Materia Primas
Hola. creo que mi inconveniente presentado al momento viene en referencia al foro o a lo conversado con anterioridad.
Y es lo siguiente, tengo un PT (producto terminado) que esta compuesto de un ST (semiterminado, que tiene materias primas) y a su vez por fuera tengo materias primas que aparentemente se enlazan en el Producto Terminado. ej pt 252 st: 2222222 mp del st 4444 mp del st 5555 mp al nivel del st mi duda es como genera o configuro para que genere la orden de compra cada tanto tiempo o si puedo configurarlo en el momento de generar o hacer el mrp estos materiales los cuales a mi parecer deberian estar enlazados en el PT. el material ROH esta config en MRP como PD; tamaño de lote semanal en la vista MRPII suprimiento F _ 20 y baja por explosion 1 (lo he comparado con las materias primas de los semiterminados y estan ingual, lo que sucede es que en el caso del semiterminado esta enlazado a este material, en este caso al pt esta enlazado el st y las mp) como hago para configurar que genere requisicion de compra o division de remesa estas materias primas que se encuentran por fuera del st ?!? adjunto imagen |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:18:50. |
