Error F-32
Buenos dias
Alguien sabe pofque al compensar varios documentos de un deudor por f-32 me genera este error Desbordamiento campo p.tipo moneda 10 línea 002 mediante desglose documento Nº mensaje: GLT0004 |
Error F-32
Eso quiere decir, que en la partición de documentos (Split) en NewGL, en función a la operación y las líneas bases, existe un monto que no se puede desglosar, ósea, que el monto a dividir es demasiado pequeño, deben revisar la regla de partición que está configurada para esa clase de documento. Revisa el asiento en modo experto y debería indicar la partición que esta activa y ver si corresponde modificar la regla de partición o si es más factible registrar ese apunte con otra clase de documento contable (Que en resumen cambiar la regla de partición)
PD: Si es compensacion, aveces es mas factible compensar con otra transaccion, Ya que segun este error el el importe es minimo, y no deberia afectar el resultado de la operacion Cualquier cosa me cuentas.. Revisa de todas formas el AC212 |
Error F-32
Buenas tardes
Muchas gracias por tu respuesta, pero te agradezco me amplies un poco mas el tema. El sistema me arroja el error que mencionaba y no me permite visualizar el modo experto. Me puedes por favor indicar por donde puedo revisar la "REGLA DE PARTICION DEL DOCUMENO", el documento que me genera por defecto en la f-32 es el AB y no lo puedo cambiar. Por que otra transaccion me dices que puedo compensar documentos de deudor???? Muchas gracias por tu ayuda |
F-32 Error Desbordamiento
buenos dias:
Aun continuo con el error cuando compenso con la transaccion f-32de "Desbordamiento campo p.tipo moneda 10 línea 002 mediante desglose documento. El problema se presenta con documentos que ya vienen de una compensacion anterior. Ya lo intente realizar por otra transaccion ej FB05 Y probe con varias clases de documentos y presenta el mismo error. Agradezco la ayuda...........:( |
Error al compensar F-32
Buenas Tardes a todos.
Desde hace unos días estoy intentado realizar una compensación de una partida deudora con un documento de caja (ZK); cuando selecciono las partidas se genera una diferencia de 0,10 la cual debe contabilizarse automáticamente a un cuenta parametrizada para recoger todas estas diferencias las cuales no deben ser mayor a Bs. 10. Lo mas extraño es que me ocurre solo con una sociedad. Ahora bien, se me presenta un error el dice lo siguiente: Desbordamiento campo p.tipo moneda 10 en linea 001 por desglose de documento. . He revisado las parametrizaciones del Desglose de Documento via customizing y la verdad no he dado con la causa del error. por los post que he leído este error se le ha presentado a varios mi pregunta es: 1. como lograron solventar dicha situación. 2. cuales son las causas de dicho error. De antemano agradezco sus comentarios referente a este tema. Saludos |
F-32
Que tal? Cual es el código del error? Saludos |
Error F-32
el Numero de mensaje es el GLT0004.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:56:23. |
