¿como Reversar Amplicacion De Material Para Un Centro?
Buen dia. Por error un usuario amplió o extendió un material para un centro que no se esta utilizando, lo hizo por mm01, boton niveles organizacion . ¿Como hago para que ese material no sea valido para ese centro?¿como se reversa esta accion?
Siempre puedes marcar para borrado el material a nivel de centro por la transacción MM06.
Otra opción es, dependiendo de la(s) vista(s) que haya creado, es modificar el status del material como bloqueado por la MM02. Uno puede bloquear el material en todos los centros en la vista de Datos Base 1 (Campo Status mat.todos ce.) o en el centro en cuestión en la vista de compras o calidad (Campo Stat.mat.específ.ce.) y vista de ventas (Campo StatMat todas CadDis). Saludos... |
Gracias....pero
GRACIAS GARCES, YA LO MARQUE PARA BORRADO POR LA MM06 COMO INDICASTE, ¿COMO SE BORRA DEFINITIVAMENTE, SE PUEDE?
A través de la transacción MM71 se archivan y borran definitivamente de la BD los materiales que están marcados para borrar.
Esta operación se debería realizar cada cierto tiempo como política para evitar llenarte de códigos de material que están marcados para borrar... Previamente deberás actualizar variantes para la ejecución del programa de borrado... Saludos... |
¿como Bloquear ou Desbloquear diversos Materiais Para Un Centro?
puede se bloquear ou desbloquear diversos materiais en centros por Datos Base 1 (Campo Status mat.todos ce.)?:confused:
mm71 para archivar los materiales con peticion de borrado, pero no vayas a crear un material nuevo con el numero ya archivado porque sino vas a tener problemas, que la numeracion no se vuelva a repetir.
Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:30:39. |
