347 a finales de mes ¿alguna nota nueva?
Hola a todos,
a finales de mes hay que presentar el 347, ¿sabéis si ha salido alguna nota nueva desde la declaración del año pasado? Saludos |
SAP acaba de liberar la Nota 1533987
SAP ha liberado la Nota 1533987 con respecto al error producido en el modelo 347 para 2010.
Saludos. |
Muchas gracias
Hemos aplicado la nota OSS del modelo 347 y al activar el RFUSVS14,genera un error : The data object "RFPDO5" does not have a component called "EXT_CM". Os ha pasado a alguien? Falta algo por aplicar? Saludos, |
Hay unos manuales en el SAP Service, donde la nota, que te explican unos procesos que hay que hacer manuales, entre ellos crear EXT_CM. A mí me está dando problemas la nota. En teoría está bien aplicada pero las posiciones 130 a 133 del fichero las genera en blanco en vez de con el ejercicio o en su defecto 0000. ¿Os ha pasado a alguno? |
A mi me pasa lo mismo, ya aplique la nota a una version 4.6C y todo bien, pero con un sistema con la version 600 me da ese problema. El elemento de dato lo tengo creado, pero no hay instrucciones para añadirlo a la estructura RFPDO5. He añadido los campos EXT_CM y EXT_AG a la estructura RFPDO5 y parace que se activa correctamente. Saludos. |
A mi al aplicar esa nota me sale...
The data object "BKPF" has no component called "VATDATE", but there is a component called "INTDATE". Qué se debe hacer¿? |
A mi me paso lo mismo, comenta esa linea y alguna mas que te saldra con el mismo error. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:01:51. |
