Enhacement-point Creación
Estimados:
Encontrando el punto exacto donde necesito codificar, cómo se crea un enhancement-point ? Ss |
Creación de punto de ampliación
Revisa esta página, te puede ayudar el sitio esta en frames, el que te meciono es el principal, si lo deseas puede ver la pagina del sitio
Ojala te ayude |
Tema cerrado
Esta muy claro.
Muchas gracias. Ss |
Enhancement
Gaos
Una consulta. En mi caso particular, tengo que modificar el include MV45AFZZ en la Userexit SAVE_DOCUMENT_PREPARE. Debo incluir un control allí. Pero una consultora tiene una orden abierta en Mandante de pruebas. QA. que aun no debe pasarse a Productivo. Si yo creo una ampliación. Pide orden de transporte ok ? Y si necesito pasar mi orden a Productivo.. sin que pase la orden previa que te comenté que tiene la consultora ? Generaría iinconvenientes ? Muchas gracias Ss |
Caso para la araña
Como decimos en México es un caso para la araña :eek:
En teoria no debe afectar en nada, pero, aqui entra el pero, si los cambios que vas a hacer estan dentro de los que vas a pasar lo mas seguro es que si afecte, porque paso tu cambio mas los cambios que ya estaban. Deberias ver la posiblidad de pasar lo tuyo pero sin que tome los cambios ya hechos o de respaldar los cambios hechos antes y meter tus cambios |
Punto de ampliacion
Ok.
Para ser mas claro, todo es sobre el include MV45AFZZ Han creado una orden con un Include "UE_FE" (x ejemplo) que contiene código Y han metido codigo con la misma orden en la UserExit_SAVE_DOCUMENT_PREPARE Eso no debe transportarse a QA aun. Y yo necesito codificar (y hacer pruebas) sobre la UserExit_SAVE_DOCUMENT Es decir.. es otra UE diferente, pero en el mismo objeto. Al crear mi codigo, crearia una nueva orden.. que llegaria a pruebas (QA) Pero luego de QA a Productivo quisiera pasar sólo la ultima, la que modifica la UE_SAVE_DOCUMENT, se entiende ? Ser o no ser... (quien dijo eso ?. ja) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:57:41. |
