Como se cuelga del menu una transacción
Estimados, tal como dice el titulo, necesitaría saber algo tan simple como (Como se cuelga del menu una transacción?). Desde ya les agradezco su tiempo.
Saludos:cool: |
Si te refieres al menu "favoritos" del usuario, es facil
Clicka con el boton derecho encima de la carpeta donde quieras colgar la trans, y selecciona "Insertar Transaccion", me te el codigo de la trans, y listo. Tambien puedes por menu "Favoritos" + "Insertar transaccion". Espero que te sirva. Salu2 |
Hola Julian
Si lo que quieres es colgarla del MENU SAP y que todos los usuarios tengan acceso puedes hacer lo siguiente: 1. Tx SE43 2. Alli eliges el menu de ambito donde quieres colgarlo. Te recomiendo que utilices uno de los que comienzan por S ( S000 es el menu SAP R/3) 3. Pulsas menu de ambito -- modificar (<F6>) y en la opcion que te aparece pulsas modificar. 4. Te aparecera parte del menu SAP. Y aqui eliges donde colgarlo. te situas sobre un nodo en concreto y puedes crear carpetas a distintos niveles o incluir directamente una transaccion.( En realidad puedes colgar cualquier cosa, un report, una transaccion, una query...Para lo que cuelgues y que no sea transaccion se generara un codigo de transaccion) 5. Para que te funcione ok, debes entrar en aleman. Si tienes problemas para hacerlo avisame y te mando un documento sobre como hacerlo mas detallado. Saludos |
Sabes que tengo la misma duda sobre cómo son los pasos para crear un Menú de Ámbito para unos informes realizados. Estuve leyendo el comentario y te agradecerñia si podrías envirme un pequeño manual para tener de guía. Mi duda fundamental es que significan los códigos de ámbito que debes seleccionar tales como S00, MM00, etc, hay que usar esos o hay que crear propios como Z**. mi dir de correo es: . Muchas gracias |
Hola Los menú de ambito, son partes del menu total de SAP. El S000 es el menú SAP , MM00 una parte del de materioales, ORFB una parte de customizing the cuentas LA verdad es que no te puedo decir mas, porque no sé mucho mas. Pero hasta donde yo sé , no es necesario create un menú Z* saludos |
Bueno, muchas gracias, intentaré realizar algunos y si se de algo te lo comento.
Hola a todos, CarmenH te agradecería que fueras tan amable de enviarme el manualito que mencionas, siempre me pregunté como incluir una transacción a modo de menú, mi correo es , gracias.
hola carmen, por favor podrias enviarme a este correo , el procedimiento de como colgar una transaccion Z, dentro del arbol de sap
muchas gracias de antemano saludos TS |
Colgar un query
Hola a todos
He colgado en el apartado de querys un manual sobre como colgar un report, query.... lo que sea en el menú de SAP Espero que os sirva Saludos Carmen |
Me sirvió mucho tu explicación! Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:09:21. |
