Reglas calculo de nomina
Quisiera saber como particionar una base de valoración a partir de una fecha en particular sin tener que cambiar la base de valoración.Ej. A partir del 15/01/11 a la base de valoración /090 se le debe sumar un 20% del salario. Para cancelar el tiempo de Viaje este concepto utiliza como base de calculo el /090. Para el dia 14/01/11 la base /090 de tener un valor de 60Bs., pero para el 15/01/2011 la base /090 debe tener un valor de 72Bs. y en el listin de pago de salir reflejado los dos conceptos con valores distintintos.
Si saben como hacerlo ayudenme por favor |
Particiones...
Hola, ¿a qué país pertenece esa configuración? Por la abreviatura de Bs. que pones pensé que eran Bolivares. Me metí a ver la config pero no veo el ccnóm asignado a Venezuela sino a Austria.
A continuación mis comentarios: - Los splits se generan de forma natural por modificación en registros de algunos infotipos como son el 0, 1, 7, 8 y algunos otros. Así también hay splits por cambios de mes para los periodos (por ejemplo semanales) que tomen días de dos meses. - Si tu cambio a la tarifa va ligado a un cambio en los infotipos que te mencioné lo puedes hacer sin problema. - Si el cambio NO ESTÁ LIGADO a un cambio en los datos maestros de personal que te genere un split de forma automática va a ser mas complejo lograr lo que quieres. Sería bueno que dieras mas datos para poder ayudarte. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:16:51. |
