SAp-Excel
Buenas tardes,
necesito realizar una macro donde pueda hacer muchas consultas en Sap. primero que nada, se puede hacer esto??? si alguien tiene un ejemplo seria de mucha utilidad. Gracias |
no seria mejor hacer un reporte en ABAP?, si no, para que tienes una herramienta tan potente si seguiras trabajando con EXCEL... salu2 |
gracias por la respuesta, es correcto hacerlo por ABAP, pero en la empresa en donde trabajo no me dan esos permisos y lo unico que se me ocurre es por una macro ya que es demasiado información la que necesito.
otra cosa, en mi organización no es factible hacer este tipo de reporte por ABAP ya que solo la haria una vez al año.
mi pregunta es, tecnicamente es posible hacer alguna Macro? y si se puede tendran algun ejemplo? |
Nunca he visto ese caso, ya que para usar la macro tendrias que tener un ODBC u otro conector a la BD y eso a nivel de seguridad de informacion es riesgoso, hasta te puedes tumbar el sistema entre otras cosas, la verdad que yo como basis no te permitiria hacer eso, ademas recuerda que las tablas en la BD son muy grandes y complejas, adicionalmente SAP lo maneja de una forma distinta, en fin tu solucion suena mas a problema... lo que te sugeriria es que uses la SQVI, es lo mas cercano a ABAP y ahi puedes sacar muchos tipos de reportes. salu2 |
SAP - Excel
Hola a todos
Si tienes acceso a las TXN SQVI tu mismo podrás diseñar tus reportes, tanto los campos que alimenten el reporte como los que el reporte deberá mostrarte como resultado. Si no tienes acceso hay dos opciones mas: a) Que alguien que tenga acceso lo genere y lo publique y tu podrás accesar desde la transacción SQ01. b) Si no tienes acceso a la trsancción SQ01, solicita que te den acceso a la transacción SA38 y a la persona que te genere el Query pidele que te proporciones el programa Dynpro, este lo puedes correr en SQ01. Hay un opción mas. Existe un programa llamado Process Runner el cual te permite crear macros entre SAP y EXCEL tanto para creación o modificación de datos en transacción, extracción de datos con base en una lista, genreación de scripts y convivencia con ABAP y lo puedes encontrar en esta pagina Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:22:34. |
