Campo p.balance "Segmento" no completado en posición documento 001
Hola Sres.
Tengo el problema que obtengo el mensaje de error para un apunte de diario, pero para otro similar (mismas cuentas, montos, etc) pero distinta sociedad no aparece el error al contabilizar el documento preliminar, alguien puede orientarme con la posible solución por favor, ya revisé las parametrizaciones pero son independientes de la sociedad todas la que he visto. Gracias de antemano. |
Se me ocurren 2 posibles configuraciones:
1. En la OBY6 la entidad cp está correctamente asignada y lo que falta es que en la cuenta de mayor a nivel de esa sociedad incluyas el segmento oportuno. 2. Que en la tx. oby6 para la sociedad esté asignada la entidad CP, pero que no realicen presupuestos, por lo que no debiera ser oportuna esta asignación. Espero te ayude. |
Me huele que tiene Split por Segmento (NewGL) y que además tiene el segmento como campo obligatorio, esto lo podes ver en “Definir características desglose documento para contabilidad principal”
Si es así deber verificar el por qué no está llegando el Segmento al campo, ya sea por que el objeto de imputación no lo esta derivando o la configuración de la cuenta no lo está desplegando.. etc. Revisa lo primero y si es así me cuentas. |
Campo p.balance "Segmento" no completado en posición documento 002
a mi me pasa lo mismo, pero en la posicion 002, tenemos activado el New ledger, pero cuando compenso por la Tx F-54, y voy a contabilizar me dice que campo segmento no completado en posicion del documento 002, alguien me puede ayudar,,, graciasssssssss:confused:
Re: Campo p.balance "Segmento" no completado en posición documento 001
Buenas Tardes amig@s SAP tengo el mismo mensaje, pero con una cuenta de balance, sera que no esta en la esteuctura jerarquica de cebes? Me da error en una cuenta de balance, ingrese por segmento y estan los rangos, realice la FB01 No me solicitó el error, pero en le MIRO si me la esta solicitando
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:36:35. |
