[b]transladar Por Porcentaje De Un Af Antiguo A Un Af Nuevo/b]
Hola estimados expertos
Podrian ayudarme , quiero saber si es posible trasladar el 30% del valor de un AF a uno nuevo de clase TERRENOS , estuve intentando hacrlo pero parece que debido a que la cuenta de TERRENOS no maneja amortizacion no es posible hacer el traslado de ese % , Estoy en lo cierto o si hay forma de hacerlo espero me ayuden ,, Gracias a todos |
El sistema te está dando algún mensaje de error? Cuál es el código?
N de mensaje
Estimado VENISE este es el Nº mensaje: AU133. quedo atento a tu ayuda mil gracias |
Creo que el mensaje lo que te está comentando en concreto es que no existen cuentas para la amortización.
Probablemente, tengas que crear algunas cuentas GL sólo para esta situación y en la tx. AO90 ó AO93 incluirlas en la determinación de cuentas utilizada en la nueva clase de AF. Luego hacer el traspaso, y finalmente bloquear las cuentas para no volver a contabilizar sobre ellas. Quizás puedas también utilizar las cuentas de amortización del af a traspasar, pero creo que si luego quieres desasignarlas de la determinación de cuentas está un poco difícil.(aunque el mensaje de error creo que es customizable en la OBA5) Espero te ayude. |
Creo que ya entendi el problema , voy a seguir tu recomendacion de corazon mil gracias ,, cuidate mucho estimado amigo
Amiga.. :p
:) Disculpame querida venise
Queria hecerte otra pregunta: sabes la el codigo de la transaccion para crear una cuenta GL :p |
Me refería a la tx. FS00: las de amortización como cuentas asociadas de activos fijos y las de dotación (gasto) de la amortización como cuentas de pyg.
Espero te ayude. |
Hola agomez2212, tengo este mismo problema, ¿pudiste solucionarlo con estos pasos? Coméntame please.
Saludos |
Si el AF que intentas trasladar esamortizable no puedes hacerlo. Solo podrías hacer el traspaso si lo haces de AFeC (que no es amortizable) a la Clase de AF Terrenos.
Considera además por principios contables el traspaso de una clase a otra si no poseen las mimas características de su tipo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:52:39. |
