User Exit MV50AFZ1
Hola a todos!!!!
Necesito modificar un user Exit del Include MV50AFZ1 pero no se como hacerlo, trato de editar el codigo y me pide una Clave de acceso, alguien me podria decir como modifico el User-Exit q necesito? Muchas gracias!!!! |
Pues tienes que pedir la clave al BASIS :cool:
Tambien te puedes crear un enhancement y asi no necesitas solicitar la clave
Respta y consulta
Crismol
Efectivamente con los datos que te da la pantalla donde te pide la clave de acceso a objeto, se tramita la misma en la página de SAP SUPPORT PORTAL Pero necesitas el nombre de usuario y clave de tu empresa (OSS) Generalmente lo hace el BASIS - En mi caso lo hago yo y si lo haces vos.. te explico... Luego vas al link de Keys & Requests / SSCR Keys / Register Object Cargas los datos BASIS RELEASE / PGMID / TYPE / OBJECT NAME Seleccionas tu instalación Picas en Register.. y ahi tendras la clave. Mike: Me podrias decir que es un enhancement y como se crea ??? Saludos y Muchas gracias |
Un Enhancement son los nuevos exits que tiene sap a partir de la version 6.0 son puntos de ampliacion que puedes colocar en los programas standards, por ejemplo en el caso del include MV50AFZ1, se le da en programas-> Ampliar, luego se coloca en el Form que se le quiere agregar el codigo y se le da en tratar -> Ampliacion -> Agregar punto implicito, el sistema te agrega como unas lineas como de limites en donde puedes agregar el enhancement, alli vuelves a tratar -> Ampliacion -> Crear, alli aparece una pantalla si es un enhancement de declaracion o codigo fuente, le das codigo fuente, luego le das al boton crear y le das un nombre y descripcion, escoges la que creaste y listo agregas tu codigo.
Ahora no estoy en el sistema asi que no se si te coloque exactamente las rutas, espero te sirva. Saludos, |
Enhancement
Mike.
No encontre bien las rutas. Por que trx haces eso que dices ? De todos modos.. te agradezco, ya tengo una idea de que son, cuando necesite hacer algo y pueda utilizarlo voy a investigar mejor. Muchisimas gracias. Saludos |
La ruta es dentro del programa que quieres colocar el enhancement, en el caso que se esta tratando entras al include exit MV50AFZ1 y desde alli buscas las rutas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:37:33. |
