Roles SAP
Buenos dias
Soy principiante en este tema se crear roles, pero me encontre con un inconveniente, estoy creando un rol para la vkm1 pero acotada que sirva para consultar no para aprobar pedidos, sucede que funciona pero solo me muestra algunos pedidos aquellos que tienen verificación dinamica y estatica, y tengo otros documentos en otros status que no me los visualiza, no ubico el objeto que debo manejar para que esto no suceda, no me da errores, por favor ideas !!! gracias de antemano |
Has un trace de autorizaciones con la ST01, ahi te saldran todos los objetos consultados.
salu2 |
Tambien hazle un trace en la ST01 a un usuario SAP_ALL con el mismo proceso, proque hay veces que no te muestra todos los objetos que necesitas, ahi luego comparas con los que ya tienes.
Hola NovelSAP
Te adjunto la lista de Objetos para la VKM1, esto lo podes ver desde la trx SU24. Otra tecnica puede ser crear un rol temporario y agregar solo la trx que queres, eso te da la lista de objetos. Saludos Gustavo C_TCLA_BKA Authorization for Class Types F_BKPF_BUK Accounting Document: Authorization for Company Codes F_BKPF_KOA Accounting Document: Authorization for Account Types M_BANF_BSA Document Type in Purchase Requisition M_BANF_EKG Purchasing Group in Purchase Requisition M_BANF_EKO Purchasing Organization in Purchase Requisition M_BANF_WRK Plant in Purchase Requisition M_INFO_ANL Info Structure: Application M_IS_KENNZ LIS Standard Analysis: Info Structure / Key Figure P_ABAP HR: Reporting P_ORGIN HR: Master Data P_ORGXX HR: Master Data - Extended Check P_PERNR HR: Master Data - Personnel Number Check S_ALV_LAYO ALV Standard Layout S_C_FUNCT C calls in ABAP programs S_DATASET Authorization for file access S_DEVELOP ABAP Workbench S_DOKU_AUT SE61 Documentation Maintenance Authorization S_GUI Authorization for GUI activities S_OC_DOC SAPoffice: Authorization for an Activity with Documents S_OC_ROLE SAPoffice: Office User Attribute S_OC_SEND Authorization Object for Sending S_PRO_AUTH IMG: New authorizations for projects S_PROJECT Project Management: Project authorization S_SPO_DEV Spool: Device authorizations S_TABU_DIS Table Maintenance (via standard tools such as SM30) S_TCODE Transaction Code Check at Transaction Start S_TRANSPRT Transport Organizer V_KNKK_FRE Customer Credit Limit: Edit SD Documents V_LIKP_VST Delivery: Authorization for Shipping Points V_VBAK_AAT Sales Document: Authorization for Sales Document Types V_VBAK_VKO Sales Document: Authorization for Sales Areas V_VBUK_FRE Credit Doc. Value Class: Processing of SD Documents |
Si crea un rol temporal y añades solo la transación nada más, solo te añade los Objetos de Autorizaciçon del estandar ... Pero no te añade los objetos que tu crees en tus programas. ¿Habria alguna forma de que te añada los objetos de autorización que se utilice en mis programas propios al crear un rol temporal? |
En teoria si tu eres el administradior lo puedes hacer... para eso debes de registrar los objetos que quieres que administre tu transaccion en la SU24 (previo a eso debe de estar la programacion). saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:00:58. |
