saber número del último registro
quiero saber el número de un campo que se situa en el último registro de una base de datos. Me han hablado de la función NUMBER_GET_NEXT pero no se como llenar los parámetros Saludos! |
Esa función te sirve si lo que necesitas es recuperar un numero incremental como un contador que se define en la transacción SNRO. No estoy seguro si te referis a eso o a si tenes una tabla y queres recuperar el numero máximo de una tabla dada.
Saludos. |
¿Cuando dices último es el último registro insertado en la tabla, el último registro que te aparece cuando ves la tabla?
Con la Sentencia SELECT MAX recuperas el valor máximo de UNA Columna. Ejemplo. Tabla MARA DATA l_max_matnr TYPE matnr. SELECT max( matnr ) FROM mara INTO l_max_matnr. IF sy-subrc EQ 0. WRITE l_max_matnr. ENDIF. Otra opción, es recuperar toda la tabla (SELECT Sin condición WHERE)y leer el ultimo registro de la tabla interna, una opción poco aconsejable si la tabla tiene muchos registros o se va a ejecutar la sentencia varias veces. .... |
Muchas gracias compañeros,
lo hice con select max y va perfecto!:) |
Nada mas cuidado con usar el MAX, porque en tablas muy grandes va a tomar una eternidad
Si quieres saber en que numero va un rango de numeros lo sacas con la funcion NUMBER_GET_INFO |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:01:43. |
