Cuentas con CeBe
Buenas
Espero se encuentren bien, me podrian ayudar con la siguinte interrogante. Estoy intentando subir de manera automática unos asientos que tiene cuenta de ingreso y me sale el siguinte error " Indique un objeto de imputación real portador de ingresos." , en cambio si lo hago de forma manual debo de colocarle el CeBe el sistema no me coloca de manera autómatica como hago? Ahora bien si trato de facturar por una cuenta de ganancias y pertida y me genera el siguinte error "La cuenta XX requiere una imputación relevante para la contab. de costes" A todas estas observo que ambos errores tiene que ver con el centro de Beneficio. Quedo en aguardo de sus comentarios Gracias de antemano. Saludos. |
También se puede crear un centro de beneficio dummy: es un cebe al que se le marca el flag de ficticio. Se crea con la tx KE59.
Sino, Debes asignarle un objeto de coste por defecto a la clase de coste vinculada a cada la cuenta de mayor. Lo puedes hacer desde la FS00 y yendo a Tratar clase de coste. Espero te ayude. |
tambien puedes colocar la clase de costo en la trx. OKB9. Suerte |
Error AF
Buenos Días
Requiero de su apoyo en un mensaje en error que me indica el sistema SAP al momento de realizar el cierre del AF año 2009 , por la Tx. AJAB "AMORTIZACIÓN NO CONTABILIZADA COMPLETAMENTE", lo que no entiendo si ya se corrio toda la depreciación del año 2009 y 2010 y nome dio error, porque al realizar el cierre de activo fijo me indica este error, lopeor del caso es que con una "clase de activo 4000 ( Activos en Curso)" lo mismo No se deprecian, alguien me podria ayudar con este caso. Ya no se donde buscar para solventar dicho error. Muchas Gracias por su apoyo. |
Buenos Días gracias por la información. Voy a intentar realizar lo del CeBe, el correo anterior otra pregunta que voy a colocar.
Gracias y disculpen. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:05:48. |
