duda stock de almacen
Buenas tardes,
Soy "nuevo" en el foro y queria ver si alguien me puede solucionar una incidencia que me encuentro a la hora de introducir cantidades en almacen contra una orden de fabricación. Me explico: En la transaccion MB31, intento insertar Kgs a una orden de fabricación con la Cl. movimiento 101 que es entrada de mercancias para orden de fabricación, indico nº de orden, centro, almacen y propongo lineas cero como acostumbro hacer cada vez que quiero hacer un tipo de moviento de estas caracteristicas y en la que hasta el momento no me habia surgido nunca esta incidencia. Hasta aqui todo bien, salto a la pantalla de entrada de mercancías p.orden: imagen selec.001/0001 y inserto los kgs que quiero introducir, grabo y el mensaje que me da SAP es el siguiente: OF cantidad de orden excedida en "x" kgs. x = a la diferencia en exceso de kgs solicitados por mi cliente y los kg entregados en el alb. de entrega. MENSAJE DE SAP "performance assistant" OF Cantidad de orden excedido en 415 KG : P10662 1001 1102 E Nº mensaje: M7022 Diagnóstico El stock indicado se supera en 415 KG. Actividades en el sistema Si se trata de un mensaje de error (E), la operación indicada no es admisible. Si es un mensaje de advertencia (W), el sistema admitirá la entrada, pero le dará aviso para evitar una cantidad tal vez errónea en la contabilización. Procedimiento En caso de un mensaje de advertencia, compruebe la cantidad entrada. En caso de un mensaje de error, modifique la cantidad o cancele el proceso. ------------------------------- P10662 es la referencia del material 1001 es el codigo de empresa 1102 es el almacen donde quiero ampliar las cantidades de la entrega. ------------------------------- He de decir que nuestra parametrizacion deja emitir albaranes indipendientemente de que este contabilizada la entrega de mercancias, nunca me encontrado con este problema, por lo tanto no me deja contabilizar la entrega de mercancias correctamente con lo cual no puedo facturar el alb. por el Pool de facturacion (vf04) y tengo que hacerlo por solicitud nota de cargo por lo que pierdo la trazabilidad de la orden de fabricacion. Es un cliente que se a dado de alta recientemente y creo que el problema puede existir en la configuracion del mismo en el maestro de clientes. Despues de contaros todo el rollo, haber si alguien sabe donde se esta haciendo algo mal. Muchas gracias por anticipado. |
En este caso, la cantidad entregada de la Orden excede la tolerancia de suministro de Entradas de Mercancías de la Orden, debe modificarse el dato, en la vista Entrada de Mercancías de la Orden, aumentando la tolerancia de suministro. Se puede arreglar este problema igual, activando las respectivas tolerancias de suministro en la vista de preparación de trabajo del material, este cambio aplicaría para las ordenes que se generen después de introducir este cambio en el maestro de materiales. Saludos René |
Gracias René por tu ayuda,
he descubierto gracias a tu ayuda una casilla en la vista Entrada de mercancias que te propone el exceso ilimitado de suministro, es simplemente activarla para que deje introducir Kgs en exceso en esa orden en concreto. Lo que no entiendo es por que en el mismo pedido del cliente hay posiciones que las propone con exceso ilimitado y otras que no, quiero pensar que el motivo esta en la configuracion del material y no en el maestro del cliente. Seguire investigando de donde procede el problema pero de momento ya tengo solucion para el problema que se me presentaba Gracias y un saludo |
problema mb31
hola , soy miembro del foro, tengo un problema con la mb31. me arroja los mismos errores que a ti en su momento, entro a la casilla entrada de mercancias pero no encuentro por donde acceder al acmbio de suministro..si me puedes ayudar te lo agradecería mucho
gracias Ingrid |
Error Sap M7022
Usar MB51 Verificar movimientos de mercancia en la Contabilidad
Clase de Movimientos 101 y 102 donde 101 Entrada de Mercancia y el 102 es la Eliminacion de Entrada de Mercancia, verificar que la suma de 101 con 102 da cero. Saludos Alberto Saraullo :D |
Hola buenos días necesito de tu apoyo para resolver el siguiente problema que se me presenta al momento de contabilizar una Entrega entrente de mercancías; MSTB-CWESB excedido en 1,920 CA : 2000224 PC01 LV01 PRUEBA PC2
Información téctica: Texto de mensaje MSTB-CWESB excedido en 1,920 CA : 2000224 PC01 LV01 PRUEBA PC2 Datos técnicos Tipo de mensaje_______ E (Error) Clase mensaje_________ M7 (Inventory Management and Physical Inventory) Nº mensaje____________ 022 Variable mensaje 1____ MSTB-CWESB Variable mensaje 2____ 1,920 Variable mensaje 3____ CA Variable mensaje 4____ : 2000224 PC01 LV01 PRUEBA PC2 Atributos de mensaje Nivel especificación__ Clase problema________ Criterio clasific.____ Cantidad______________ 1 Información del entorno Posición______________ 000010 Material______________ 000000000002000224 Denominación__________ ENVASE C.E.24/12FL.OZ. DEP USA CSTLLA Un.medida venta_______ TH Lote__________________ PRUEBA PC2 Nº mensaje____________ 022 Clase de mensaje______ E Área funcional________ M7 Variable de mensaje___ Variable de mensaje___ |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:00:46. |
