Area de valorizacion por año de alta.
Hola a todos,
Estamos analizando la posibilidad de poder crear una nueva área de valorización para amortizaciones impositivas. La nueva área de valoración debe calcular todos los activos fijos las amortizaciones impositivas. Actualmente ya existe una que calcula a partir de la fecha de alta y se necesitaría una nueva que sea por año de alta. (esta no debe modificar la contabilidad) Por lo tanto creamos una nueva área y una nueva clave de amortizacion (amortizacion lineal) y que no hace ningun impacto contable. La incluimos en cada una de las clases de activos fijos. Ejecutamos el reporte S_ALR_87011964, pero al ejecutar el reporte muestra la diferencia de amortización entre las áreas pero no utiliza la nueva clave de amortización. Pudimos encontrar que nuestro problema esta que solo podemos ver los activos fijos que tienen fecha de inicio de la amortización normal en el activo fijo a la fecha 01/01/2010. (Al crear uno nuevo) Y no los que tienen fecha de alta de años anteriores. Existe alguna manera de poder incluirlos en el reporte estos activos creados en años anteriores? Basicamente se necesita para poder efectuar ajustes manuales respecto al cálculo de impuesto diferido. Muchas gracias por su ayuda |
Afbn
Ejecuta la transacción AFBN Saludos |
Hola Vanvan,
Gracias por tu respuesta. Si efectivamente ejecute la AFBN y no seleccione ningun tilde para que no se inicialize con valores ceros o es decir que tomen valores retroactivos. Aun no logro encontrar el porque o si es normal que así trabaje. Muchas gracias por tus consejos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:18:57. |
