Mover un archivo en el Servidor
Estimados
Necesito Mover un archivo de una carpeta a otra, para esto cree un comando cmd en SM69, pero cuando lo llamo con la funcion SXPG_CALL_SYSTEM como puedo insertarle el nombre del archivo por parametro alguien conoce otra forma efectiva para mover un archivo a otra carpeta en el servidor???? gracias Estimados |
Yo lo suelo hacer con comandos en este caso sería el comando MV. Prueba lo Siguiente:
Por ejemplo, puedes hacerlo así: Con esto debería valerte para mover el fichero entre directorios del servidor. Suerte! |
Hola, Primero muchas gracias por reponder
segundo probe lo que me indicas pero me entrega e siguiente mensaje cuando lo ejecuto. *P_PATHIN url donde se encuentra archivo *mover a carpeta de error XMLERR\ CONCATENATE P_PATHIN 'XMLERR\' INTO l_urldes. CONCATENATE 'MV' P_PATHIN FILENAME into l_comando. CALL FUNCTION 'RZL_START_PROGRAM_REMOTE' EXPORTING cmd = l_comando cmd_arguments = l_urldes. mensaje final "Función no implementada en esta plataforma" |
Se me olvidó poner SEPARATED BY SPACE. de modo que según tu código sería de la siguiente manera: De esta forma, imagina la siguiente situación: PATH Inicio: /PATH1/SUBCARPETA2/FICHERO.TXT PATH Fin: /PATH1/SUBCARPETA2/FICHERO.TXT Entonces tendrías que estar pasando lo siguiente: CMD = "MV [SPACIO] /PATH1/SUBCARPETA/FICHERO.TXT" CMD_ARGUMENTS = "/PATH1/SUBCARPETA2/FICHERO.TX" Así, ejecutará el comando entero MV [SPACIO] /PATH1/SUBCARPETA/FICHERO.TXT1 [SPACIO] /PATH1/SUBCARPETA2/FICHERO.TXT Nótese que no tiene que poner [SPACIO] sino que se trata de el caracter espacio (Barra espaciadora). Prueba de nuevo y me cuentas!! Un Saludo, Javier. |
cmd :MV \\LDCTES76\DATOSSAP\CLNT600\SOC5000\INTERFACES\ENTRADA\DTEXML\XMLOK\EDTE_3A1BD485FFF34C769A037F13C6B25EC0_1.XML cmd_arguments :\\LDCTES76\DATOSSAP\CLNT600\SOC5000\INTERFACES\ENTRADA\DTEXML\XMLERR\ -------------------------------------------------------------------------- Función no implementada en esta plataforma cmd :MV \\LDCTES76\DATOSSAP\CLNT600\SOC5000\INTERFACES\ENTRADA\DTEXML\XMLOK\EDTE_3A1BD485FFF34C769A037F13C6B25EC0_1.XML cmd_arguments :\\LDCTES76\DATOSSAP\CLNT600\SOC5000\INTERFACES\ENTRADA\DTEXML\XMLERR\EDTE_3A1BD485FFF34C769A037F13C6B25EC0_1.XML en ambas situaciones me da ese mensaje, esta funcion es de unix, el server es win 2003 nt. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:10:59. |
