Mantenimiento orientado a Eventos
Buenas,
tengo la siguiente inquietud. Si tengo un equipo X.. que mide digamos la energía de un equipo.. y su valor objetivo es 0.5 A.. pero si la lectura del equipo sube a mas de 0.7 se debe lanzar un plan preventivo Inicialmente pense en ejecución por horas.. PERO puede pasar un tiempaaaazo con la lectura correcta.. pero sucede un EVENTO que hace necesario que se lance la orden preventiva. Desde ya, agradezco su apoyo gurús! Jorge |
Puedes usar puntos de medida, en donde especifiques que en determinados valores te genere una orden de acuerdo a un plan de mantenimiento, en mi operación no lo utilizo, los puntos de medida los utilizo como contadores que de acuerdo a la acumulación de horas me genera la orden preventiva.
Mantenimiento Orientado a Eventos
Claro, se puede utilizar puntos de medida para llevar un registro de las inspecciones diarias, pero como tendría o que tendría que hacer para configurar que se lance automáticamente la orden cuando tenga un valor por fuera.
Tengo que modificar en SPRO? o en otro lugar? Desde ya, muchas gracias por tu respuesta. Saludos, Jorge P.D. : Te dejo mi msn , ojalá nos pongamos en contacto para discutir el tema. |
Buenas tardes.
Prueba usando una user exit, de forma que cuando el documento de medida del pto de medida asociado supere un umbral, lance el plan. La use exit es IMRC0001, si la asocias a un batch, o puede que una BAPI, puedas hacer una toma manual de un plan que no tenga asociado estrategia alguna. Espero que te sirva. Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:31:29. |
