Bloqueo Creacion Orden Sin Estrategia Liberacion
Hola a todos:
Necesito saber si es posible que: cuando esté creando una solicitud de pedido y esta no sea la correspondiente al departamento o area, simplemente no permita que la creen. Estoy haciendo un desarrollo que no crea la estrategia de Lib. si el tipo de documento no está en la configuracion de la estrategia, es decir en las caracteristicas. Hay alguna forma de hacerlo? por favor explicame... Gracias, |
Necesito desesperadamente su ayuda..... Hurry up!!!!!
Gracias, |
Que exit pensas usar para la validación ? Porque si lo que querés hacer es validar que si no se determina estrategia no se postee la SolPed, checkeas en la estructura que se va a pasar para completar la EBAN si el campo FRGST está completo, sino, no determinó estrategia, ahi deberías crear un mensaje de error y llamarlo para que no puedan grabar directamente. Avisá que te falta Saludos |
Distinguido Maximilianovd: Gracias por atender mi solicitud. Realmente no tengo mucho dominio del manejo de los mensajes. Podría usted darme unas indicaciones mas precisas al respecto? pues he estado viendo los mensajes, pero no se cual utilizar y como activarlo. Gracias Mil, |
Cristian,
Vos haces la implementación en ABAP de la exit o sos consultor MM ?, En cualquier caso podes no necesitar que creen un mensaje nuevo sino ver si alguno de los que hay te sirve. Eso lo ves desde el customizing de COMPRAS->Datos de entorno->Propiedades de los mensajes. Ahi podés ver los que tenes implementados y los que no. Si alguno te sirve, toma nota del AREA FUNCIONAL y NUMERO del mensaje y en la exit usalo como salida con error para el usuario si no se determina la estrategia. En la exit al crear el codigo abap lo que se va a indicar es que si la salida es por negativo u error se muestre ese mensaje como error. El sistema no deja grabar. Avisa cualquier cosa- Saludos |
Ok, soy consultor PM-MM, le mostraré a nuestro desarrollador ABAP para que él haga lo sugerido por usted.
Muchisimas gracias señor!!!!:) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:54:56. |
