SOS Campos Obligatorios
1 Adjunto(s)
Buenos días amigos,
Mi problema es el siguiente: Me gustaria saber si en la transaccion va01 en la pestaña resumen de posiciones se puede poner el campo orden como campo obligatorio. ¿Me podrian explicar como se hace? Adjunto un pantallazo. Un saludo. |
No me acuerdo muy bien como iba este tema del estandard. En la VA01 hay un exit que se puede modificar la pantalla pero es para la tercera pestaña (PASAR A --> CABECERA --> DATOS ADICIONALES)
Mira a ver si hay alguna exit que salte cundo se llama a esa pantalla y luego ya sabes: loop at screen. *cuando el loop pase por el campo a modificar. Case screen-name = campo_a_poner_oblitorio. screen-obligatory = "X". MODIFY SCREEN. endcase. endloop. saludos. |
Muchas gracias por tu respuesta Jonathan, pero ¿se podria hacer parametrizandolo? Un saludo y gracias. |
Lo siento...
okis, Gonzalo... ahí si que me pillas del todo... porque de parametrización ando bien escaso :(
A ver si otra persona te puede ayudar, porque en ese tema no sé ni donde sugerirte buscar. De hecho he sido yo quien se ha equivocado porque pensaba que era un post del foro de prograrmación. Se me había pasado, si finalmente necesitas buscar exit o badi, mira el siguiente link que no es exacatamente para las exit pero el sistema es parecido: http://jonathanbarrio.spaces.live.com/blog/cns!F5D4F3399BF2C29E!186.entry Sorry... |
Ok, Muchisimas gracias Jonathan. Un saludo. |
Puedes crear una variante para la VA01 por la tx SHD0 y luego asignarla al tipo de documento comercial que desees en la tx VOV8. Para mayor información de la SHD0, cliquea sobre el manual online (botón azul con la letra i) en la pantalla y aparece una ayuda. Espero te sea de utilidad... |
Revisa el log de datos incompletos, interpreto que el campo que necesitas sea obligatorio es COBL-AUFNR.
Revisa si te sirve ingresar el dato de la tabla FMII1 para el mismo campo AUFNR en la trx OVA2. Para eso considera el dato de la posición que necesitas que contenga el dato y desde la parametrización de la posición el esquema de datos incompletos que utiliza para modificarlo o tomarlo como referencia para crear uno Z. |
Muchisimas gracias Funcional.
La verdad que no me entero mucho, ¿tendrias algun manual? Un saludo |
Hola clina,
Gracias por tu comentarios, soy un poco junior y no me entero muy bien de lo que me quieres decir. ¿Tendrias algun manual de esas tx? Un saludo y muchisimas gracias. |
manual no tengo, lo siento pero ubica la ayuda online que trae, creo que te será de utilidad.
Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:03:07. |
