Cambiar movimiento
Perdon tengo 3 meses como desarrollador de sap. en la empresa que trabajo solo somos dos desarrolladores. Queria preguntar si alguien sabe como cambiar el tipo de movimientos de un centro. se que los centros estan en la tabla t001w en el campo WERKS y que cada uno tiene un proceso por el que mueve las mercancias de un centro a otro. lo que quiero cambiar es que en vez de que utilizen el cl. movimiento 301 usen el 647. estos movimientos estan en la tabla t156 en el campo BWART.
Si alguien sabe algo de esto. le agradeceria su ayuda. Les agradesco su atencion. leandor |
Leandor, no entiendo muy bien que queres hacer, pero tené en cuenta que el 301 es un movimiento para traslado centro-centro en una etapa. El 647 sería para movimientos en 2 etapas o sea donde hay una salida de mercancías del centro suministrador y una EM en el receptor.
En realidad la clase de mov que se use debería depender del movimiento que está haciendo el usuario o el proceso aut Z que se cree. Si pasas mas info vemos un poco mejor que hacer. Saludos |
la empresa trabaja con varios centros. unos tienen el tipo de movimientos 301, que como me dijeron es de 1 paso.
Se tienen otros centros con los movimientos 647, que son de 2 pasos. lo que necesita es poco a poco ir cambiando los tipos de movimientos de los centros 301 por los 647. si pueden ayudarme les agradeceria mucho. |
Crucial Leandor :
Como es que hacen esos movimiento?, un job de fondo ? o lo hacen manualmente los usuarios?. Quieren hacer el traslado con pedido o directamente por MIGO ? Si los hacen los usuarios, tenés que revisar primeramente : . Los datos de expedición de centro receptor y centro suministrador. . La entrega por defecto que se indica para la combinación de pedido de traslado + centro suministrador. Eso lo ves desde el customizing de compras-->pedidos--> Pedido de traslado Saludos |
Como hacen el movimiento completo es de la siguiente manera:Este es el proceso que se desea seguir. en los centros con la 647, se tiene el proceso anterior. con los centros con el 301 se tiene otro metodo. el cual actualmente desconosco. pero lo que se busca es cambiar la clase de movimiento 301 por la 647 pero esto se desea hacer poco a poco.
Espero que esto sea todo lo que se necesite saber para hacer el cambio. Gracias por la ayuda. |
Perdon la forma actual de moviiento de estos centros es que generan un 301 y los otros generan un 641, y cuando un centro que genera un 641 va a enviar algo a un 301 estos generan un 647. lo que se busca es que los que generan 301 envien utilizen los 641 y en un futuro no existan 301, por lo cual tampoco van a existir 647.
espero que todo quede claro gracias por el apoyo. |
Leandor,
Lo que falta es que se actualicen los datos de expedición para que puedan despachar con entrega en los traslados donde lo hacen actualmente con 301. Para que puedan, tienen que : . Los centros deben estar creados como Clientes (Checkalo por FD03) . Debe haber un puesto de expedicion para el centro sum (por OVXC) Para ver si estan completos los datos de los centros/clientes, compara con los que si usan expedicion Primero eso. Hay otras parametrizaciones pero ya las deben tener hechas, sino no generarian los 641, de ningun centro Saludos |
Otra cosa, si o si los usuarios van a tener que cambiar la gestión, o sea lo que están haciendo por 301, no intentaron hacerlo mediante pedido de traslado ya ?
Saludos |
Gracias voy a revizar. Creo que ya van a poner a alguien mas a hacer eso. ya que nos esta tomando demasiado tiempo. Gracias por la ayuda. Si no funciona y tengo otra duda continuare con el tema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:48:33. |
