Enviar PDF a correo externo
Hola amigos del Foro .. tengo un problema ... estoy intentando enviar un archivo en un correo de una cuenta externa ... pero no consigo entender el funcionamiento y el armado de los parametros que requiere la funcion que lo hace ... alguien de ustedes me puede a yudar a entenderla ... y a usarla
Aqui les anexo el codigo en donde armo el archivo pdf ojala me puedan ayudar. De esta manera armo el PDF data : BEGIN OF T_TSP01 OCCURS 0, RQIDENT like TSP01-RQIDENT , END OF T_TSP01. data : NUMBYTES TYPE I, PDFSPOOLID LIKE TSP01-RQIDENT, JOBNAME LIKE TBTCJOB-JOBNAME, JOBCOUNT LIKE TBTCJOB-JOBCOUNT. * NAME LIKE TST01-DNAME, * OBJTYPE LIKE RSTSTYPE-TYPE. data : PDF LIKE TLINE OCCURS 100 WITH HEADER LINE. data : D_NAME_FILE(20) type c. DATA: CANCEL. SELECT RQIDENT INTO (T_TSP01-RQIDENT) FROM TSP01 WHERE RQOWNER EQ SY-UNAME and RQCLIENT EQ SY-MANDT. APPEND T_TSP01. ENDSELECT. SORT T_TSP01 DESCENDING. PERFORM CREA_NOMBRE_ARCH CHANGING D_NAME_FILE. CONCATENATE P_FILE D_NAME_FILE INTO P_FILE. CALL FUNCTION 'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF' EXPORTING SRC_SPOOLID = T_TSP01-RQIDENT NO_DIALOG = '' IMPORTING PDF_BYTECOUNT = NUMBYTES PDF_SPOOLID = PDFSPOOLID BTC_JOBNAME = JOBNAME BTC_JOBCOUNT = JOBCOUNT TABLES PDF = PDF EXCEPTIONS ERR_NO_OTF_SPOOLJOB = 1 ERR_NO_SPOOLJOB = 2 ERR_NO_PERMISSION = 3 ERR_CONV_NOT_POSSIBLE = 4 ERR_BAD_DSTDEVICE = 5 USER_CANCELLED = 6 ERR_SPOOLERROR = 7 ERR_TEMSEERROR = 8 ERR_BTCJOB_OPEN_FAILED = 9 ERR_BTCJOB_SUBMIT_FAILED = 10 ERR_BTCJOB_CLOSE_FAILED = 11 OTHERS = 12. IF SY-SUBRC EQ 0. CALL FUNCTION 'DOWNLOAD' EXPORTING BIN_FILESIZE = NUMBYTES FILENAME = P_FILE FILETYPE = 'BIN' IMPORTING ACT_FILENAME = P_FILE FILESIZE = NUMBYTES CANCEL = CANCEL TABLES DATA_TAB = PDF EXCEPTIONS FILE_WRITE_ERROR = 1 NO_BATCH = 2 GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 3 INVALID_TYPE = 4 NO_AUTHORITY = 5 UNKNOWN_ERROR = 6. IF SY-SUBRC EQ 0. DELETE FROM TSP01 WHERE RQIDENT EQ T_TSP01-RQIDENT. ENDIF. ENDIF. Con esta función intento enviarlo por correo. CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1' EXPORTING DOCUMENT_DATA = DOC_DATA PUT_IN_OUTBOX = 'X' TABLES PACKING_LIST = I_OBJPACK OBJECT_HEADER = OBJHEAD CONTENTS_BIN = i_cont_bin CONTENTS_TXT = OBJTXT RECEIVERS = IT_RECEIVERS EXCEPTIONS TOO_MANY_RECEIVERS = 1 DOCUMENT_NOT_SENT = 2 DOCUMENT_TYPE_NOT_EXIST = 3 OPERATION_NO_AUTHORIZATION = 4 PARAMETER_ERROR = 5 X_ERROR = 6 ENQUEUE_ERROR = 7 OTHERS = 8. |
Échale un vistazo a esto:
Lo sé, está en inglés, pero es lo que hay. De ahí puedes sacar lo que necesitas tanto para pdf como para cualquier tipo de archivo que quieras adjuntar. La función que usa no es exactamente la misma, porque la que había en el momento de escribirse ese post no permitía modificar el remitente del envío, cosa que el usuario exigía (sigh). Suerte. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:52:55. |
