Problemas unidades de medida Pedido
Buenos dias! solicito su ayuda pues tengo un problema al crear un pedido,
intento utilizar el material XXXX, con unidad de medida en Hojas (HJS) en el registro maestro, también en datos adicionales tengo los siguientes factores de conversión: 1 HJS <=> 1 HJS 94.500KG <=> 99.999 HJS 1 RESMAS<=> 500 HJS Al entrar en la me21 crear un pedido, con el material XXXX me da la opción de meter el material en KG, pero necesito meterlo en HJS, y cuando indico este ultimo me da el error del combo me da el siguiente error: No se puede utilizar la unidad de medida de pedido HJS alguien podría decirme a que se debe este error, pues como comente anteriormente he verificado que en el maestro de materiales la unidad sea HOJAS. Saludos y gracias por su ayuda! |
Como primera medida fijate en la solapa de Compras del maestro de materiales, si no tenés forzada como obligatoria la UM KG Saludos |
Hola! muchas gracias por tu ayuda!
he revisado la solapa de compras y la unidad de medida base son HOJAS, |
unidades
fijate si hay registro info esta Unidad variable de medida de pedido, si esta activado unidades alternas de pedido en la Unidad variable de medida de pedido activa en la vista de compras.
Si el material tiene asignada la unidad base Hojas y no hay regitro info o alguno asignado te tiene que tomar la unidad base sds |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:01:02. |
