Unir tablas Internas
Buenas tardes.
Necesito unir 5 tablas internas despues de haberlas llenado con datos de tablas estandar, despues necesito llenar una tabla interna con las 5 anteriores, que es lo mas recomendable? Gracias de Antemano. |
Hola, que tipo de select utilizas para las busqueda de las tablas porque puedes hacer los select con un appending corresponde it_xxx, dependiendo de la estructura de tu tabla interna
si tenes 5 tablas internas, para unirlas tenes que recorre(LOOP) la de mayor jerarquía haciendo lecturas(READ) del resto de las tablas con el filtro correspondiente y luego agregarlo a una tabla con todos los campos que necesitas.
Saludos |
Hola, primero lleno las tablas internas con lo siguiente: SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_MARA FROM MARA. SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_MARC FROM MARC WHERE WERKS ='C001'. y asi tambien traigo datos de la MARD, MBEW y MVKE. hasta aqui va bien todo, tengo la información que necesito en 5 tablas y tengo la tabla IT_MAT donde contengo los mismos campos de las 5 tablas, lo que necesito es con que sentencia o logica lleno IT_MAR? Gracias. |
Consideraciones previas:
1- elimina esos asteriscos. Listas de campos forthewin! El asterisco reduce el rendimiento, ocupa memoria y ancho de banda innecesarios y hace que parezcas un vago (lo sé porque soy un vago) 2- considera la posibilidad de utilizar INNER JOINs. Son un asquete de escribir, pero dejar que el motor de la BD haga el trabajo sucio suele ser mejor. Si estás recuperando zillones de registros, quizá no vale la pena el JOIN, pero porsiaca. Y a continuación un algoritmo (o el "cómo lo haría yo"). Selecciona los datos de la tabla principal (la MARA, supongo). Selecciona los datos de las tablas secundarias utilizando el FOR ALL ENTRIES (asegúrate de que la primera selección devuelve datos o se puede ir todo al carajo. Haz loops sobre las tablas SECUNDARIAS actualizando la tabla principal :eek: Es mucho más eficaz. |
Hola, has solucionado????
Te puedo recomendar crear una vista Z con las 5 tablas, y en el codigo solo realizas un solo Select a la vista con sus repectivos filtros para el llenado de tu unica tabla interna. saludos |
Si gracias a todos, ya lo he solucionado. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:30:03. |
