como se utilizan los pf-status
Buenos dias amigos:
Estoy empezando en el mundo ABAP y tengo la siguiente duda: Cual es el procedimiento para implementar los pf-status en mis nuevos programas (alv, dympros y reports). Alguien me puede indicar si existe un manual donde hable de este tema? Cordialmente, Leonel |
En un dynpro es muy sencillo. En el PBO tienes que declarar un module, por ejemplo module STATUS_2000 output. y dentro tienes que hacer la llamada al status. SET PF-STATUS 'STAT00'. Siendo STAT00 el nombre de tu status. Si clickeas dos veces en él se te creará automaticamente.
Para los reports, en la creación del report, tienes que poner el nombre de la función que va a llamar al pf-status en el parámetro I_CALLBACK_PF_STATUS_SET'. I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SET_PF_STATUS' Después declarás la función: FORM set_pf_status USING rt_extab TYPE slis_t_extab. SET PF-STATUS 'ZSTANDARD'. ENDFORM. Naturalmente tendrás que declararte también el user_command para poder capturar el valor del pf-status. Tanto en un lado como en otro, la variable que te devuelve el valor que ha pulsado el usuario es el sy-ucomm. Espero que te haya podido ayudar. Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:32:16. |
