crear indices
para el programa estandard SAPDBKDF. Hay un select : select (BSIK_FIELDS) from BSAK into corresponding fields of for all entries in K_LIFNR where LIFNR eq K_LIFNR-LOW and BUKRS in KD_BUKRS AND GJAHR IN KD_GJAHR AND AUGDT BETWEEN '0001010 AND '9999123 and BUDAT in KD_BUDAT and BUDAT le KD_STIDA and AUGDT gt KD_STIDA and ZUONR in KD_ZUONR and UMSKZ in KD_UMSKZ and SHKZG in KD_SHKZG and BSCHL in KD_BSCHL and (BSIK_WHERE). Tengo que modificar el grupo de indices o crear uno nuevo. ¿Alguien puede indicarme los pasos? Hay un grupo de indices que es asi: MANDT Mandant LIFNR Número de compte del proveïdor o creditor BUKRS Societat AUGDT Data de la compensació AUGBL Número del document de compensació GJAHR Exercici BELNR Número d'un document de comptabilitat BUZEI Número d'assentament dins del document comptable ¿Podría modificar éste? GRACIAS DE ANTEMANO |
Si no recuerdo mal, una vez entras en el primer "IN" del WHERE, el índice ya no sirve para nada. Si tienes un índice cuyo primer campo (LIFNR) está en primera posición, yo no creo que tengas un beneficio en rendimiento creando otro índice.
Pero igual me equivoco... Uy, además estás hablando de una tabla estándar y de un programa estándar... ¿estás totalmente seguro de que quieres tocar eso? ------------------------------- Por cortesía, una vez señalado el hecho (y las razones) por las que NO deberías hacer ese cambio, te doy información sobre cómo crear un índice para una tabla en SAP: - SE11 - informar nombre de tabla y pulsar modificar (F6)* - botón índices Y a partir de ahí, debería ir todo cuesta abajo. * en este punto, cuando intentes modificar una tabla estándar, el sistema te pedirá una clave de confirmación que te tiene que proporcionar SAP. No sé cómo anda el tema de garantías, pero cualquier modificación del estándar cambia las condiciones para ese objeto, creo... |
gracias
Muchas gracias Vlozano,
es un tema aún por confirmar, pero me extraña a mi también que puede añadir nuevos indices en una base de datos sin que me pida una clave. Tengo las mismas dudas que tú. Por donde puedo hacer una prueba de rendimiento del programa ( a parte de la se30) Veo que el programa es una base de datos lógica Saludos!! |
Ejecuta el programa desde la SE38, mediante la opción de menú correspondiente:
Program -> Execute -> Runtime analysis |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:08:18. |
