almacen prioritario de suministro
Hola a todos!!!!!!
Alguien sabe como se puede asignar un almacén para suministrar el material de forma prioritaría en un pedido de ventas? Me explico, en un centro tengo varios almacenes y stock de cada material en todos ellos pero quiero informar para cada material un almacén preferente de tal modo que cuando se introduzca un pedido de ventas con varias líneas, en cada línea se asigne por defecto ese almacén. Quiero algo parecido al centro suministrador en la viste del |
Hay un concepto en SAP que se llama "Definir estrategias para la determinación de stocks", con esta opción pueden entre otras cosas determinar una secuencia de consumo por almacén.
Muchas gracias alex por tu respuesta pero eso no me sirve.
La solución que tu porpones es a nivel de almacén indicar de cual tiene que ir a descontar el material, pero yo no quiero eso, yo necesito informar para cada artículo que almacén es el prioritario. puedes ayudarme? saludos |
Esto tambien se puede hacer con la funcionalidad que te indique.
Lo que tienes que hacer es definir todas las secuencias de almacén que tengas y luego en el maestro de materiales le indicas para material que secuencia quieres seguir. Atte- Alex. |
Alex, en que parte del maestro del material esta ese campo?
Ten en cuenta que no tengo el modulo de gestion de almacenes!!! |
saludos.
Esta en la vista "Dat.Ce.Almacen 2".
PD: Con WM hay que hacer algunas otras configuraciones especiales Mejor escribeme al Atte. Alex. |
Hola Alex,
te escribo a esa dirección pero me devuelve el correo!! es correcta? Un saludo |
saludos.
Es
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:47:37. |
