Cierre Contable a una fecha X
Buen Día !!!
Antes que nada aprovecho la ocasión para saludarles y a la vez aprovecho también realizar una consulta que me realizaron y que particularmente no lo sé. El caso es el siguiente: resulta que por el giro de la empresa es muy dificil realizar un cierre al 30/09/10, siempre quedan pendiente algunos registros. La Idea es poder limitar a los funcionales realizar registros hasta el 5 de octubre comprabantes de Proveedor con fechas de Septiembre. Es posible realizar esto ??? A hoy la unica transacción que manejo es la OB52, y entiendo que puedo cerrar un mes y no asi a una fecha determinada. Desde ya agradecido por la orientación que me puedan proporcionar. Saludos Julio :D |
Mira la OB52 lleva dos periodos de fechas, la primera que está ligada al Grupo autorizaciones que es controlado por el objeto de autorización F_BKPF_BUP, por lo que puedes hacer dos cosas:
1) En la OB52 cierras todas las cuentas menos las que sabes que se imputaran (Proveedor y las provisión o gasto) para todos 2) Cierran la contabilidad General para todos, pero en el primer periodo (Periodo especial) dejas abierto el mes que necesitas, a la vez le das acceso de autorización a los usuarios que si pueden contabilizar en ese periodo, así podrás controlar quien trabaja en los procesos de cierre. De todas maneras lejos te recomiendo la 2° opción. Para mayor info ve la ayuda del ultimo campo de la OB52"GrA" |
Buenas tardes
Muchas gracias por el retorno, hice los pasos indicados (Opción 2) y funciono perfectamente. Agradecido Julio :D |
Cierre contable
hola a todos, quiero informarles lo que hice yo, tal vez es lo mismo pero lo quiero decir con mis palabras:
en la transaccion OB52 el primer rango de periodos indique los periodos a los cuales tienen acceso todos los usuarios a los que se le agregó el objeto de autorizacion que indico en la columna GrA de la misma transaccion. En el segundo rango de periodos, indico los periodos abiertos para todos los demas usuarios a los cuales no le tengo asignado ningun objeto de autorizacion. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:04:17. |
