Transaccion "z" de un query
Buenas.
Tengo una transaccion "z" de un query , y quisiera ver como puedo agregar un filtro por sociedad , esta transaccion "z" informa sobre las facturas de las distintas filiales y quisiera utilizar esa transaccion para cada unda de ellas , pero necesitaria que en base a esta puedo tener como filtro que una filiar solo vea las facturas de la misma y asi con el resto de las filiales. Pregunta: si genero una variante por sociedad como puedo aplicarlo a un rol , existe alguna posibilidad de filtrar por sociedad. un saludo |
Buenas tardes,
llego un poco tarde a responderte. Cuando hablas de "filtrar por Sociedad" entiendo que lo que quieres es restringir el acceso por Sociedad. Para ello, lo idoneo sería añadir un authority-check en el programa ligado a tu transacción Z (entiendo que un programa Z y si no en la user-exit que mas te convenga), el objeto que podrías chequear es el F_BKPF_BUK, si fuera de Finanzas y cumpliera los requisitos que necesitas. Si no deberías crear un objeto de autorización Z para incluirlo en el authority-check de tu programa. Espero haber sido de ayuda, Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:56:14. |
