Transacciones z
Hola.
Una consulta , tengo en un rol una transacciones de tipo "Z" , la cual por la su24 no veo que contenga objetos de autorizacion , asi que genere un objeto de autorizacion para esta transaccion para ver si puede filtrar por Sociedades , al generar el rol me aparece el objeto de autorizacion standard coloco la sociedad deseada pero al probar el uso del rol , no me valida la sociedad , mostrandome todas las sociedades parametrizadas. Pregunto: se debe tambien indicar en el codigo de programa que valide la sociedad ? de ser asi como se realizaria , se debe colocar un authority check en el programa ?? Me puden aclarar esto. gracias. |
Exactamente, necesitás hacer modificaciones dentro del programa para verificar la sociedad y también validar el tema de los accesos a tablas se realicen de forma correcta. Sin hacer esto no se realiza ningún tipo de chequeo de seguridad, el programa es el que técnicamente lo realiza.
Saludos, Nicolás |
Correcto, a eso se le llama Authority Check.
Te aconsejo uses el buscador del foro el tema: "Authority Check", hay información demás... Saludos, |
Como validaste la sociedad????
Buenos días, que tipo de validacion aplicaste para validar la sociedad????? Estoy algo confundido con esta validacion. Gracias.
:confused: |
Buenos días, Para validar la Sociedad, existirán bastantes objetos de autorización para ello, según que mas necesites chequear a parte de Sociedad. Por ejemplo, está el objeto de autorización: F_BKPF_BUK para Documentos Contables, que valida "Sociedad" y "Actividad", pero como comento, seguramente existan mas objetos de autorización que validen sociedad, según las necesidades de tu chequeo. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:45:45. |
