Campo Asignación en F-28
Hola. Quisiera saber si es posible que cuando registro una cobranza a través de la transacción F-28, el campo Asignación se llene de forma automática para una de las posiciones de la cuenta de mayor que utilizaré. Esta cuenta no será la cuenta bancaria en la que se registrará el ingreso del efectivo, pero una cuenta para el registro de un valor a retener. He logrado que el campo se llene con otra información, pero realmente lo que requiero es que se muestre el código del cliente involucrado en el registro de la cobranza.
Gracias. |
En este caso creo que una sustitucion andaria bien.
Sustitución para Transacción F-28
Hola. He probado con la sustituión a través de la transacción OBBH, pero no sé si estoy haciendo algo incorrecto, ya que sigue sin sustituir el campo Asignación. En el paso 1 indiqué SYST-TCODE = 'F-28' para sustituir
Campo se sustituye por: Asignación Campo BSEG-KUNNR Gracias. |
Hola Prueba colocando SYST-TCODE = 'FBZ1'. espro te sirva. Saludos.... |
Campo Asignación en Transacción F-28
Gracias Luis. Efectivamente al utilizar FBZ1, realiza una sustitución, pero a nivel de la posición del mismo cliente. Lo que necesito es que el campo sea llenado en la posición de la cuenta contable de bancos utilizada para el registro de la cobranza :confused:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:28:19. |
