Posicion Dentro De La Ventana Main
Estoy cambiando el diseño de una factura. La he puesto en horizontal (antes estaba en vertical), y he cambiado la posición y contenido de algunas de las ventanas que la forman. El problema lo tengo con las líneas de información que componen la ventana MAIN. Ahora esta ventana es mucho más ancha (esta es la razón principal por la que hemos cambiado la factura, para que entre más información por línea). ¿De qué manera puedo declarar la posición exacta en la que debe ir impreso un dato a nivel de línea?. Ahora, cuando alguno de los datos varía de tamaño (la definición de un artículo puede tener 20 caracteres o puede tener 30), el resto de datos se "mueven" hacia la derecha. ¿Puedo indicar en el formulario la posición exacta dentro de una línea en la que debe ir un dato?.
Gracias por adelantado. |
Hola Marcus
Lo realizas mediante tabulación en el parrafo que estas usando. Ejemplo realizas una párrafo llamado PX y defines que el mismo tenga las siguientes características 0,5 CM 4,0 CM 6,2 CM Etc. Al momento de poner el texto en el SapScript Lo debes separar por ,, que hace las veces de tabulador. Acá tienes uno de tantos que andan dando vueltas por la red. Es más en la sección descargas de esta página de seguro existirá otro. Espero que la data te sea de utilidad. Saludos Carlos D. Alanis |
Gracias por la ayuda.
Ya he solucionado el problema con tu indicación. Un saludo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:42:31. |
