Conexion FTP
Hola gente! lo que necesito es comunicarme via FTP con un servidor y no se bien como realizarlo...
Tengo que generar un archivo de texto plano via FTP en otro servidor. El codigo que coloco es el siguiente L_USER = 'LEO'. L_PASSWORD = 'PEPEU2'. L_HOST = '192.168.1.1'. L_DESTINATION = 'RFCSAP'. * Función para Conectarse al Servidor FTP CALL FUNCTION 'FTP_CONNECT' EXPORTING USER = L_USER PASSWORD = L_PASSWORD HOST = L_HOST RFC_DESTINATION = L_DESTINATION IMPORTING HANDLE = L_HANDLE EXCEPTIONS NOT_CONNECTED = 1 OTHERS = 2. * Funcion para Enviar los Archivos al Servidor FTP CALL FUNCTION 'FTP_R3_TO_SERVER' EXPORTING HANDLE = L_HANDLE FNAME = '192.168.1.1\MI_CARPETA' BLOB_LENGTH = L_LEN GTH CHARACTER_MODE = 'X' TABLES TEXT = lt_mi_tabla EXCEPTIONS TCPIP_ERROR = 1 COMMAND_ERROR = 2 DATA_ERROR = 3 OTHERS = 4. * Función para Desconectarse del Servidor FTP CALL FUNCTION 'FTP_DISCONNECT' EXPORTING HANDLE = L_HANDLE EXCEPTIONS OTHERS = 1. ¿Este seria el procedimiento correcto? La variable L_LEN GTH que dato lleva la cantidad de registros de la tabla?? Muchas Gracias. |
El password de la FTP_CONNECT tienes que encriptarlo primero, para ello puedes utilizar una funcion que se llama HTTP_SCRAMBLE o algo parecido (ahora no tengo SAP para mirarlo)
Hola !!! Gracias por lo de la encriptacion ahora agrego el codigoa antes de conectar por ftp.
Tengo una nueva duda... Necesito obtener 1 o varios archivos de una ruta del servido destino al cual me conecto por via FTP, mi idea seria usar la siguiente funcion * Se obtiene archivo del servidor CALL FUNCTION 'FTP_SERVER_TO_R3' EXPORTING HANDLE = L_HANDLE FNAME = l_ruta CHARACTER_MODE = 'X' IMPORTING BLOB_LENGTH = L_CANT TABLES TEXT = P_T_TXT Mi duda es si la variable l_ruta tiene que ser especifica para un archivo Ej: 192.168.1.1\leo.txt O si la variable l_ruta al ser 192.168.1.1 obtiene todos los archivos del servidor volcando los datos en P_T_TXT??? |
No, la funcion te trae fichero a fichero
Para traerte todos tendrias que leer los ficheros que hay en la carpeta del servidor y hacer un bucle Para leer los ficheros que hay en una carpeta de servidor hay una funcion que se llama EPS_GET_DIRECTORY_LIST o algo parecido, si tu servidor es UNIX tienes que fijarte en que distingue entre mayusculas y minusculas por lo que /tmp no es el mismo directorio que /TMP |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:45:36. |
