¿Qué transacciones afectan el costo de un artículo?
Buenas noches a todos, he venido rastreando unos artículos en SAP que entran al centro con costo de $1.0 ( valor de prueba ), en las siguientes órdenes sigue el costo igual, pero después no sé porque razón el costo sube a $4.50, algunos conocidos me dicen que entró con costo mal, otros me dicen que la verificaición de factura afecta al costo, entonces mi pregunta es ¿Qué transacciones afectan el costo de un artículo?
Si alguien me puede orientar se lo agradecería infinitamente, Saludos, |
costo
Si configuraste el Precio de los materiales como Precio promedio variable, cada vez que realices algun movimiento el sistema recalculara su nuevo costo y precio. De esta manera mantienes actualizado el valor de los inventarios.
Tambien esta la posibilidad de parametrizar con precio estandard y cualquier diferencia que se de en los precios debera contabilizarse en una cuenta por diferencia de precios. Revisa si existe algun ingreso de mercaderia y los valores por los que ingresaron las facturas. Esto lo puedes revisar a traves de la MB51 O MB52. Esta consulta te generara un listado de todos los movimientos o bien revisa a traves del registro info. Tambien debes considerar si se esta cargando algun costo indirecto, esto se puede hacer cargando una factura posterior con referencia al pedido, que no la relacionas con la HEM. Espero que te aclare las dudas |
transacciones CK11 y CK11N
Mis Amigos:
El cálculo de costo plan tiene las siguientes posibilidades: 1.-costeo unitario a un nivel (sin estructura, para material y componentes de controlling) KKE1 2.-costeo unitario multinivel (sin estructura, para materiales y componentes de controlling) CKUK 3.-costeo de material sin estructura cuantitativa KKPAN 4.-costeo de material con estructura cuantitativa CK11N 5.-cálculo masivo de costos de materiales con estructura cuantitativa CK40N. |
Gracias a todos por su ayuda, hoy termine de revisar la MB51 y todo esta bien, pero me di la tarea de revisar el lado financiero y encontre que tengo Documentos del tipo PR en la MR51 con un costo alto que yo creo es la razón por la cual tengo un costo promedio tan alto, mi pregunta sería ¿Estos documentos de dónde vienen? ¿Qué impacto me causa en mi costo promedio? Gracias
Cristian
Todos los documentos que generan movimiento contable, de costos, te van a crear un documento contable, se haya ingresado en FI MM o SD. Los movimientos los revisas con la MB51. o MB52, En una de estas transacciones se listan los numeros de documentos, las cantidades, las clases de movimientos etc. Hazle un seguimiento a estos documentos. El sobre costo puede darse 1.- Al ingresar la factura. TX MIRO, el material llego por valor neto 4,5. 2.- Costos posteriores, ingresaron facturas referidas al pedido., pueden ser fletes, embalajes, etc 3.- Un costo por proceso..?? Envia unas imagenes para ver si puedo entender que estan haciendo. Saludos |
Listo, estoy atorado en este caso:
Aquí esta la información de la MB51 En la MB52 tengo está información: 2059769 B002 1000 3 4,247.05 ROBAXIFEN TAB. 24. LOTEUNICO ¿Mi costo se elevo porque...? Gracias a todos!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:14:38. |
