Clases en un equipo de mtto.
Saludos a todos...
Como se usan las clases en un equipo de mantenimiento y para que puede servir.:D |
Clases de equipos
LAs clases de equipo en conjunto con las características se asignan a los equipos del mismo tipo para indicar algunas condiciones de operación o características técnicas de los equipos, es decir, creas una clase y a esa clase le asignas las características especificas de esa clase, ejemplo: Clase de equipo.- Prensa Características.- Voltaje, amperaje, carrera, etc. Por cada equipo al que se asigna esta clase con características, indicaras el valor por cada característica: Voltaje: 460 volts Amperaje: 30 amps. Carrera: 15 inch. De esta forma se tiene en el sistema la mayoría de la información del equipo.:) |
El sistema de clasificacion en SAP sirve para la ejecucion de ciertos procesos logisticos como de materiales, ventas, mantenimiento, calidad.
Para el caso en mantenimiento es de ayuda para busquedas y listados de equipos que cumplan con ciertas caracteristicas y valores, como tambien para sustituir un equipo, lo cual nos ayudaria a facilitar una busqueda de reemplazo de equipo. tambien se toma como una funcionalidad de gran ayuda para saber datos tecnicos del equipo. el proceso de clasificacion en SAP para mantenimietno es asi: Crear caracteristicas crear clases asignar caracteristicas a las clases y finalmmente asignar las clase y caracteristicas con sus valores a los equipos o ubicaciones tecnicas si es el caso. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:28:02. |
