Número y fecha de entradas al sistema
Hola buenos días,
¿Alguien conoce la transacción y/o informe con lo que saber cuando y cuantas veces entró un usuario en un determinado mandante??? GRACIASSSSS!!!!!!!! |
con el report RSUSR200 puedes ver la ultima entrada al sistema
ok GRACIAS ESE REPORT YA LO CONOZCO.
No hay ninguno sandart que te de las entradas a un sistema en un rango de fechas? gracias |
STAD o STAT dependiendo del release, te puede ayudar con lo que buscas, mas no es el punto como tal. Para ello debiste haber tenido la auditoria activa, eso es otra historia.
Creí que sería una tarea super sencilla... veo q es sencilla pero q no se tiene una respuesta clara y rapida...
Muchas gracias a todos! |
Ya probaste la transacción SM20?? Con esta transacción puedes revisar en un periodo determinado cuántas veces entró al sistema, qué transacciones ejecutó, intentos fallidos, la máquina desde la cual se conectó.. etc
Eso es correcto Rv2 la SM20 es muy util en estos casos..!!!
Solo como acotacion adicional puedes incluso configurar el LAYOUT de la info que quieres ver para hacerla mas especificas a las necesidades de informacion... Y por otro lado primeramente debes activar la gestion de auditoria de Seguridad por la SM19, de lo contrario no tendras nada que pueda leer informacion del servidor con el que trabajes. Saludos. :) |
Esa es la solución...
OK... |
De nada...!!!:rolleyes:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:38:03. |
