WM- traspaso entre almacenes
Hola a tod@s.
Estoy intentando establecer un flujo de traslado entre almacenes: *almacén 0001- gestionado por WM donde se encuentra la materia prima *almacén 0007- no gestionado por WM donde se encuentra la fabricación En el almacén 0007 se encuentran las órdenes de fabricación con lo cual se van a consumir aquí los componentes y es necesario hacer un traspaso (además el traspaso físico se realiza así) entre el 0001 y el 0007. En el 80% de los casos un operario irá por las líneas realizando un kanban visual, es decir, irá mirando lo que falta para reponerlo y tendrá que lanzar una petición de traslado del 0001 al 0007. Uno de los problemas que hay es que a veces el traspaso entre los almacenes no se hace directo sino que se hace en dos veces, así que el cliente quiere hacerlo en dos pasos: cuando se toma el material de la ubicación en el almacén 0001 y cuando se deja en el 0007. Se han pensado las siguientes propuestas: 1. movimiento 311 del 0001 al 0007; se crea una NT+OT. El problema es que cuando se ha grabado el 311 el stock ya no se encuentra en el almacén 0001 sino en el 0007 a nivel de MM. No nos gusta esta opción por desincronización con el movimiento físico 2. Utilizar la transacción MF60 que crea un movimiento 319 entre la ubicación real en almacén 0001 y una zona pulmón. El problema es que habría que crear otro movimiento (otra OT) para sacar de la zona pulmón al 0007 que es de donde se consume realmente la OF 3. ¿Quizás un movimiento 313+315? 4. ¿Realizar primero WM y después MM? ¿Alguien ha probado a utilizar las entregas? ¿Hay alguna manera de traspasar material del 0001 al 0007 realizándolo en dos fases? Gracias a todo@s de antemano. |
saludos.
Pues claro que hay una solución, debes usar pedidos de traslado con la generación de entregas de salida y entregas entrantes.
Con esto controlas el traslado en 2 faces. Atte. Alex. |
Gracias por la respuesta.
Esta opción la utilizamos cuando los almacenes se encuentran físicamente a distancia y el material se transporta. En este caso los almacenes se encuentran unidos y sólo hay que pasar una puerta, por lo que encuentro esta opción con demasiado trabajo administrativo del que realmente se necesita. ¿Alguna otra opción? |
preguntas.
1.- Usas Radrio Frecuencia? 2.- Tienes WMS instaldo? Sldos. Alex. |
Hola Alex.
Sí, el propósito es utilizar radiofrecuencia. No, no tenemos WM descentralizado. Un saludo. |
Yo haria un 2 desarrollos en RF.
1.- Despacho de la primera bbodega (mov 313) 2.- Recepción en la segunda bodega (mov 315) Ambos pistolenado el codigo de barra del material e ingresando las cantidades, cajas o pallet. Atte. Alex. |
Gracias Alex.
También lo habíamos pensado porque al cliente el movimiento 311 no le gusta demasiado ya que en cuanto lo grabas el material ya está en el almacén de destino en MM, aunque en WM no lo esté hasta que se confirme la OT. Lo malo del 313/315 es que no he conseguido realizar el 315 a partir del 313 y eso conllevaría que habría que introducir dos veces los materiales y cantidades: una al hacer el 313 y otra al hacer el 315, y también es demasiado trabajo. :( La verdad es que como le hemos dado tantas vueltas, pensé en preguntar en el foro a ver si a alguien más se le había dado esta situación y cómo lo solucionaron. Habíamos pensado también hacer un movimiento WM primero y después el 311 cuando efectivamente trasladen el material pero la idea tampoco es que me guste demasiado. Alguna otra idea? Gracias!!!!! |
Pregunta
buenas tardes,
quisera saber como solucionaron el tema de traspaso de almacen a almacen. creo que tenemos el mismo inconveniente y no logramos saber como terminar el proceso. agradezco su colaboracion |
Se supone que cuando contabilizas el movimiento 313, el stock deja de pertenecer al almacén origen y pasa a ser parte del almacén destino, pero aparece como stock en traslado... Puedes verificarlo en la transacción MMBE luego de contabilizar el primer movimiento...
Recién cuando contabilizas el movimiento 315, el material forma a ser parte del stock disponible en el almacén destino... Sobre el problema de contabilizar el movimiento 315 a partir del 313 registrado anteriormente, se resuelve en la transacción MIGO. Se debe elegir la operación 'A10 - Almacenar' y como referencia el valor 'R02 - Documento de material'. Luego se debe ingresar el número de documento de material que generó el movimiento 313 y automáticamente SAP te trae los valores que sacaste con el movimiento 315 propuesto en las posiciones... Se marcan las posiciones como cualquier MIGO y se finalmente se contabiliza el movimiento... |
En nuestro caso utilizamos la MB1B mov. 311 y cuando grabamos nos da un documento de material y nos pasa a la transacción LT06, ahí aceptamos y vamos a inventarios y elegimos desde que ubicación sacarlo, con eso termina el traspaso. Espero te ayude. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:45:09. |
