tolerancia cuentas de mayor
Buenás tardes,
Estoy intentando que me funcione la tolerancia a la hora de contabilizar cuentas de mayor bancarias. He indicado importe, %, usuario, cuentas (creo que todo) Si ejecuto la compensación manual no hay problema pero en comepnsación automática no me funciona. ¿Me estoy dejando algo ? Gracias por adelantado, |
En la F.13 estas marcando para tener en cuenta la tolerancias y si mal no recuerdo (no tengo SAP en este momento) deberías poner en el mayor de cada cuenta contable (para proveedores y clientes funciona de esa forma) el grupo de tolerancia que quieres tener en cuenta.
Sds! |
Si, ya estaba todo esto.
Al final han sido los criterios de compensación. Muchas gracias! |
Podrían Ayudarme!!!
Hola!
Tengo problemas para compensar partidas de bancos en la F.13, resulta que las comisiones bancarias siempre generan diferencias de decimales y definí un grupo de tolerancia y se lo asigné a las cuentas de mayor pero cuando ejecuto la transacción solo me compensa los valores iguales, no compensa los valores con diferencias de decimales. Me pueden ayudar???? No sé que me está faltando en la parametrización. :( Esto es lo que hice: * En compensación automática definí los campos por lo que necesito compensar * En Diferencias al compensar definí un grupo de tolerancia con 1 en los valores pero no se que colocar en el porcentaje, lo dejé en blanco * Este grupo de tolerancia se lo asigné a las cuentas de mayor que voy a compensar No se que mas me falta.... :confused: |
Debes de manejar los dos criterios tanto en % como en $, ya que el sistema valida cual de los dos calculos es menor y como no indicaste porcentaje te esta validando que no debe haber tolerancia.
Ejemplo: Importe 1,000 Tolerancia % 1 = $ 10 Tolerancia $ 1 = $ 1 En base a este ejemplo tendria que permitirte hasta 1 peso de tolerancia ya que es el resultado menor. PD. Recuerda seleccionar en la F.13 la casilla para tomar en cuenta la Tolerancia. Espero te sirva Saludos |
Tolerancia en Cuentas de Mayor
Hola!
No me funciona, ya asigné 1 en el porcentaje y al ejecutar la F.13 seleccioné el flag para tener en cuenta las tolerancias pero igual sigue sin funcionar... Tengo una diferencia de 717,13 en la cuenta 1110053105 y 717,12 en la cuenta 1110053100, los campos que seleccioné para compensar son: Criterio 1: xref2 ( en este campo estamos almacenando un código que envía el banco) Criterio 2: wrbtr (valor) El orden de los criterios tiene alguna influencia??? El sistema solo me cruza los que tengan xref2 y wrbtr iguales... Asigné el grupo de tolerancia a la cuenta 1110053105 que es la que selecciono en la f.13 para compensar. Otra pregunta, debo asignar grupo de tolerancia por empleado? yo loasigné al mi usuario para hacer pruebas, pero no se si esto es obligatorio. Ahí estoy... |
Tolerancias
Hola Liliana
El error que veo es que tienes el campo WRBTR, si estas configurando las tolerancias es porque el importe no va a ser el mismo, entonces tendrias que quitarlo en tu paramatro, por otro lado si tiene que ver como ordenas los criterios, lo mas recomendable es que vayas de lo general a lo particular sobre todo por el tiempo de respuesta de la transaccion y tambien te ayudaria en caso de una mala ejecucion por parte del usuario en donde omita poner algun valor y se compensen mas partidas de las que deberian. Te recomiendo que no dejes tan abierta tu consulta, si las operaciones que quieres compensar tienen mas criterios ponlos. Por decir algo: Sociedad Clase de Documento xref2 Obvio los parametros van de acuerdo a como se registren tus operaciones |
Tolerancias
Te cuento OGONZALEZA!
Todavía no me funciona, ya pedí la ayuda de un ABAP porque definitivamente no se que está mal en la parametrización. Te agradezco mucho tu ayuda. |
Tolerancias
ok pasame tu mail para mandarte informacion de esto, no te la puedo mandar ahorita ya que no la traigo conmigo pero mas tarde te la envio a ver si te sirve
saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:38:30. |
