Error en Sapscript WRITE FORM prohibido!!
Alguien que tuviese la experiencia en SAPSCRIPT y que le diera este error! Es el documento de exportacion que da este error pero no entiendo porque!! si cuando imprimo otros docs. si los imprime bien! es unicamente con un numero en especifico!!! alguien sabe que puede pasar?
Para poder ayudarte, podrías ponernos más en contexto en cuanto al evento que dispara el error, osea: Que SAPScript estas usando?Desde donde es llamado?,etc. Saludos Carlos Alanis |
Ok! Gracias! Es un formulario Standard modificado utilizando el transaccion VF03, el estandar era el sapscript YB_EXPORT_EUDC, yo lo copie y lo modifique de acuerdo a las necesidades de la empresa, el problema principal esta en que en el sapscript realize 10 llamadas a una funcion enviando como parametro por linea el numero de posicion, es decir que si es la primera linea envio como parametro 10 si es la linea2 posicion 20 y asi sucesivamente!
Como puedo hacer que en un ciclo llame las 10 posicion de la tabla VBRP en sapscrip? |
Este Es El Ejemplo Como Lo Tengo En La Ventana Main Del Sapscrip!
*---------------------------------------------------- Line01_f031_f032_f033 Define &ch_cantidad& Define &ch_codigo& Define &ch_descripcion& Define &ch_preciouni& Define &ch_total& Define &go_line& = 10 Perform Obtiene_det_fac In Program Zsdpr_proforma Using &v55eeudc-f007_beznr& Using &go_line& Changing &ch_cantidad& Changing &ch_codigo& Changing &ch_descripcion& Changing &ch_preciouni& Changing &ch_total& Endperform &ch_cantidad(10)& &ch_codigo(6)& &ch_descripcion(72)& &ch_preciouni(9)& &ch_total(12)& Line02_f031 Define &ch_cantidad& Define &ch_codigo& Define &ch_descripcion& Define &ch_preciouni& Define &ch_total& Define &go_line& = 20 Perform Obtiene_det_fac In Program Zsdpr_proforma Using &v55eeudc-f007_beznr& Using &go_line& Changing &ch_cantidad& Changing &ch_codigo& Changing &ch_descripcion& Changing &ch_preciouni& Changing &ch_total& Endperform &ch_cantidad(10)& &ch_codigo(6)& &ch_descripcion(72)& &ch_preciouni(9)& &ch_total(12)& Line03_f031_f034_f035 Define &ch_cantidad& Define &ch_codigo& Define &ch_descripcion& Define &ch_preciouni& Define &ch_total& Define &go_line& = 30 Perform Obtiene_det_fac In Program Zsdpr_proforma Using &v55eeudc-f007_beznr& Using &go_line& Changing &ch_cantidad& Changing &ch_codigo& Changing &ch_descripcion& Changing &ch_preciouni& Changing &ch_total& Endperform &ch_cantidad(10)& &ch_codigo(6)& &ch_descripcion(72)& &ch_preciouni(9)& &ch_total(12)& |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:25:20. |
