BAPI_ACC_DOCUMENT_POST para contabilizar movimientos sobre activos
Buenos días!
Estoy utilizando esta BAPI para contabilizar documentos financieros y de momento he conseguido contabilizar cualquier tipo de documento excepto los que incluyen posiciones con clases de cuenta A es decir posiciones de activos fijos. El error que me indica la BAPI es: Error in document: BKPFF $ HODCLNT100 Accounting transaction category RFBU 000000000000 is not defined. Enter a transaction type Creo que tengo la tabla de posiciones de cuenta de mayor bien rellena, por lo menos en lo que cambia respecto a una posición de activo: número de activo, subnumero, cuenta de mayor sobre la que contabilizar, etc. Si alguno tiene algún ejemplo de como contabilizar documentos de assets con esta bapi y me puede ayudar. Muchas gracias!! |
Al final conseguí solucionarlo. Por si alguien tiene el mismo problema en el futuro, hay que hacer uso de la tabla extension de la BAPI para pasar los valores de transaction type desde la BSEG y luego hacer uso de la BADI_ACC_DOCUMENT:
wa_accit-bschl = wa_extension-valuepart1. wa_accit-anbwa = wa_extension-valuepart2. Luego tendreís otro problema (por lo menos a mi me paso) y es que teneis que parametrizar una cuenta desde la AO90. La cuenta en cuestión es Contra Account: Acquisition Value (que parece ser que la BAPI chequea si está parametrizada (realmente luego no contabiliza nada en esa cuenta). |
completar:
ls_documentheader-bus_act = ls_bkpf-glvor. " <- RFBU |
Podrias detallar algo mas la solucion facilitada, gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:24:59. |
