Aplicar nota sap
Hola amigos,
Tengo que aplicar una nota sap, y en uno de los pasos me pide recorrer una tabla de errores "ex_messages" buscando el atributo "CREATE BY" o "CLOSED_BY" validando con el message_number = "058", si es encontrado se debe borrar esa fila. Pero el caso es que la estructura del ex_message contiene una interface como campo, la interface es IF_SRM_EDIT_ATTRIBUTE_VALUE y el nombre del campo es ATTR_VALUE. La nota como sugerencia me dice que el campo ex_message-attr_value contiene la referencia a la interface IF_SRM_ATTRIBUTE_VALUE del atributo. y el IF_SRM_ATTRIBUTE_VALUE-ID contiene el nombre tecnico del atributo. Como esta en la nota: You can implement the following logic for clearing off the "ex_messages" table: loop at the ex_messages table into the workarea: if the attribute is CREATED_BY (or CLOSED_BY) & the message number is 058 (which means user details doesn't exist in the system) then delete that entry from the ex_messages table. endloop HINT: the "attr_value" field in ex_message table contains references to IF_SRM_ATTRIBUTE_VALUE interfaces of the attributes. IF_SRM_ATTRIBUTE_VALUE->ID will contain the attribute technical name. El caso es que no se como acceder y leer esta interface, se que debeo recorrer la tabla de mensajes, pero no se como leer estos atributos. Agradezco a quien me de una ayuda. Lorenzo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:22:22. |
