tablas en smartforms - at first, at new, etc. Es posible ????
Hola a todo el mundo, actualmente ando con un smartforms y tengo una duda "yo creo que no se puede hacer" pero por si acas pregunto. Creando un nodo de tipo loop "es posible de alguna forma controlar que los datos de la tabla a controlar pueda yo meter algún at new, at first, etc (dentro del smartform)??????? Es que tengo una serie de datos y cuando sea un nuevo cliente quiero que me busque sus datos en el sistema y luego una línea en blanco de separación y luego ya le pongo las partidas abiertas de ese cliente.
Mi problema es que tengo en la tabla varios clientes que todos pertenecen al mismo, es decir una misma empresa tiene diferentes nº de clientes dependiendo en que zona se vende y quiero sacar un total por todas las partidas abiertas y luego un subtotal por cada zona. Pero me parece a mí que esto no voy a poder hacerlo y lo que voy a tener que hacer antes es montarme en un alv de texto lo que quiero sacar en el smarforms en el main........ Gracias por leer este mensaje y un saludos |
hola amigo fenix28, esto si se puede hacer en samrtforms, en logica de procesos lineas de programa, definiciones globales en inicializacion y en rutinas form, pero me inmagino que tu lo que quieres es utilizar una tabla en la main y que el vaya controlando esto, de esta manera no lo vas a poder hacer directo, pero te sugiero insertes en logica de proceso unas lineas de programa y utilices la instruccion ON CHANGE OF asi puedes controlar el cambio en las lineas de programa, saludos y espero te ayude
Si es posible definir el evento AT NEW dentro de un Loop.
En la pestaña datos del nodo Loop ingresa el nombre del campo que necesitas, marca para ordenar de forma ascedente o descendente y finalmente marca el check box "Inicio nivel clasif.", con eso te va aparecer un nuevo nodo que tiene el ícono de una estrella, dentro de ese nodo puedes realizar lo que desees por cada nuevo valor del campo indicado. |
Muchas gracias por vuestra ayuda ya lo he conseguido..... lo he hecho como indica alvagu.
Un saludo a todo el mundo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:23:35. |
