Asignar Query en una Transaccion
Hola a Todos,
Como puedo asignar un Query a una Transacción para que el usuario pueda utilizar el Reporte? Muchas Gracias por su ayuda... |
Tienes que crear una transacción, con al SE93, para poder asignar la query, creo que en el foro hay manuales de querys, busca a ver si alguno tiene esa parte. Un saludo :) |
Hola la forma que yo e utilizado para asignrle una transaccion a un query es la siguiente:
1.- Ejecuto el query que deseo asignar a una transacción. 1.1.- Luego en la pantalla inicial donde se encuentran los parametros de selección, voy al menu sistema -> status. 1.2.- dentro de la ventana status voy al cuadro que dice datos repository y tomo el valor del campo Report (nombre del programa) generalmente este dato es largo y termina con el signo = 2.- Creo la transaccion por la SE93: ZQUERY. 2.1.- Selecciono la opcion: Programa e imagen de selección (transaccion de report) 2.2.- En el campo programa coloco el dato encontrado en el paso anterior y le doy grabar. espero te sirva de ayuda. Saludos... |
Esto lo saqué del foro y me lo guardé como documentación, lo que hay que hacer para que esto quede bien es lo siguiente:
Lo que realmente hay que hacer es: Se hace una transacción de tipo "Transacción con parámetros". En el campo Transacción se pone la transacción 'START_REPORT' y se marca Omitir imagen Inicial. Despues en el table control que aparece abajop del todo se ponen los siguientes valores D_SREPOVARI-REPORTTYPE = AQ. D_SREPOVARI-REPORT = En los 12 primeros caracteres el grupo de usurios, en el 13 G si el grupo de usuarios de ámbito Golbal y en blanco si es de ambito local. D_SREPOVARI-EXTDREPORT = Nombre de la Query. Hay más opciones pero estas son las principales. Saludos, |
Muchas Graciasssss muy valiosa su ayuda...!!!
query a transacción
Gustavo, efectivamente es así como mencionás. Funciona perfecto !
Gracias por tu aporte ! :rolleyes: |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:26:38. |
