Pasar una cuenta a gestion de partidas abiertas
Buenas!
Habia una cuenta asociada de deudores y un usuario la desasociò. Necesitamos ahora compensar una partida que quedò en esa cuenta pero al no ser asociada ni de gestiòn de PA no se puede compensar. Alguien sabe cual es el procedimiento para hacer que esta cuenta que ya tiene saldo cero pero tiene movimientos sea de gestiòn de PA?? Muchas gracias! Saludos Maria Marta |
A la cuenta asociada se le quitó en el maestro la clase de cuenta deudor(D)? El saldo de esa cuenta es cero? No se le puede volver a poner (D) a la cuenta en el maestro? De esta forma vuelve a tener gestión de partidas abiertas, sin colocarle el flag de gestión de partidas abiertas.
Sds! |
si, en prd me deja ponerla como asociada nuevamente y sin tener saldo cero. Pero en QAS la dejè en saldo cero y no puedo! me da error. La cuenta està igual en qas que en prd! por eso optè por partida abierta!. No quiero probar en prd directamente.
Yo he habilitado cuentas que no tienen partidas abiertas con el siguiente programa que baje de internet, lo unico que tienes que hacer antes de correr el programa es bloquear la cuenta de contabilizaciones y luego lo corres.
Lo que hace basicamente el programa es actualizar las tablas de datos de las partidas. Prueba talvez te sirva. Saludos, REPORT ZRFI00015. *EPORT Z_ACTIVA_GESTION_PAS. * Título: * Activa Gestión de Partidas Abiertas en Cuentas de Mayor. * Textos de selección: * CUENTA Cuenta Contable * FECCONT Fecha Contabilidad * SOCIEDAD Sociedad * ESTE PROGRAMA SE BAJO DE INTERNET PARA CAMBIAR EL PARAMETRO DE GESTION DE PAS TABLES: BSIS, BSEG, SKB1. PARAMETERS: SOCIEDAD LIKE BSIS-BUKRS OBLIGATORY. SELECT-OPTIONS: CUENTA FOR BSIS-HKONT OBLIGATORY, FECCONT FOR BSIS-BUDAT OBLIGATORY. SELECT * FROM SKB1 CLIENT SPECIFIED WHERE MANDT = SY-MANDT AND BUKRS = SOCIEDAD AND SAKNR IN CUENTA. IF NOT ( SKB1-MITKZ = 'A' OR SKB1-MITKZ = 'D' OR SKB1-MITKZ = 'K' ). SKB1-XKRES = 'X'. SKB1-XOPVW = 'X'. MODIFY SKB1. PERFORM ACTUALIZAR_MAYOR. ELSE. WRITE: / 'Cuenta ', SKB1-SAKNR, ' es cta asociada de ', SKB1-MITKZ. ENDIF. ENDSELECT. FORM ACTUALIZAR_MAYOR. SELECT * FROM BSIS CLIENT SPECIFIED WHERE MANDT = SY-MANDT AND BUKRS = SOCIEDAD AND HKONT IN CUENTA AND BUDAT IN FECCONT. BSIS-XOPVW = 'X'. MODIFY BSIS. SELECT SINGLE * FROM BSEG CLIENT SPECIFIED WHERE MANDT = SY-MANDT AND BUKRS = BSIS-BUKRS AND BELNR = BSIS-BELNR AND GJAHR = BSIS-GJAHR AND BUZEI = BSIS-BUZEI. IF SY-SUBRC = 0. BSEG-XKRES = 'X'. BSEG-XOPVW = 'X'. MODIFY BSEG. ENDIF. ENDSELECT. ENDFORM. |
Hay un programa estandar que es: RFSEPA02 dile a tu abap que haga una copia y lo habilite para poder ejecutarlo, tienes que bloquear la cuenta para contabilizaciones, pones la sociedad, la cuenta, el numero de docto y lo ejecutas, con esto te prende el check de Gestion de Partidas Abiertas (FS00) para poder compensar
Espero te sirva la info... Saludos |
Muchisimas gracias. Probarè los programas y les aviso.
Slds. |
Hola a todos,
les cuento que ejecuté el programa pero me cancela la transacción. Me sale el siguiente error El total de PIs no coincide con el saldo de las cuentas Alguno sabe qué puede estar pasando??? Muchas gracias, |
Error al pasar a Gestion PA
Seguramente traes una diferencia en alguna moneda, fuerte, grupo, etc, tienes que meter un movimiento para saldar las monedas, por otro lado cuando a mi me ha sucedido eso meto un registro contable cargando y abonando a la misma cuenta, cliente, acreedor, etc corro otra vez el programa y ya no aparece el error por ultimo anulo el docto que meti Saludos |
Hola, alguien sabe si este reporte aplica también para el Nuevo Libro Mayor de la versión 6ECC?
Gracias, |
Se16n
Con la SE16N es fácil, si hay algun ABAP con privilegios, dile que lo haga directamente con la función sap edit Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:01:33. |
