AYUDA - Creación orden de producción
2 Adjunto(s)
Al crear una orden de azúcar granel, tengo dudas al respecto dado que en los reportes de análisis de la orden, no me aparecen reflejadas las producciones que hemos generado (reportes KKBC_ORD o S_ALR_87012993). No se si el problema de puede deber a perfil o disposición de los reportes.
S_ALR_87012993 En este reporte aparece el movimiento de producción, pero al tratar de visualizar pinchando la cantidad, indica que no existen partidas individuales reales. Sin embargo el comprobante existe: |
Revisa los perfiles de usuarios y las ordenes individuales
Saludo, yo pensaria que el problema es que las ordenes en realidad no tienen notificaciones reales ni movimeintos o no se pudieron pasar a CO. En caso que confirmes que si se realizaron mov reales, debes ingresar a realizar revision de las paramerizaciones de integracion CO-PC... Perfil de Liquidacion- variante ... etc. Descarta individualmente que las ordenes si lleven notificaciones reales.
Amigos - David Moreno
Esta es la respuesta de un Consultor.- ....PP
Me indica lo siguiente.- me pudes dar tu opinion Se reviso la información suminsitada y efectivamente se reporto producción pero los reporte de Part, ind. No lo estan viendo. Se va ha realizar una revisión de los reportes de CO y buscar Notas de SAP que revise errores que tenga por el Uso de CO-Productos. Ahora bien como solución inmediata, te Informo erwuin que los reportes de analisis de coste por la COR2 si puedes ver las partidas Individuales reportadas en cuanto a la producción, esto te permitira no estar ciego y nos dara tiempo para determinar el error y proponer solución. Anexo (analisis de costo por la cor2) |
Cordial Saludo
Efectivamente si se trata de un escenarios de Coproductos el tratamiento es diferente por que los porcentajes de el costo real se deben dividir de acuerdo a las reglas de resparto de los Coproductos, y este tipo de escenarios tienen su propio analisis de resultados... Revisen la liquidacion CO8B para el ecenario de Coproductos |
Reparto costos de coproductos
Disculpe David
una consulta, cómo verifico o modifico esos repartos de coproductos que menciona. En mi caso mis costos salen incoherentes y quisiera saber como asigno a mi productos principal un costo y a mis coproductos otro costo. Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:18:18. |
